Bonjour à tous
Je suis passé à la bbox Bouygues, un modèle compatible avec le plugin.
toutes les fonctions qui ne nécessitent pas d’authentification sont opérationnelles, nombre d’appel manqué, les infos WAN
mais pas celles, comme les infos de VOIP, pour avoir les listes des appels par exemple, qui nécessitent une authentification.
un exemple de log qui fonctionne avec les infos HOSTS
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [sendApiRequest] Function called for : hosts
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [sendCurlRequest] Function called
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [getBboxIp] Function called
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [canLowerSslSecurity] Function called
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :200
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [sendApiRequest] response is : [{"hosts":{"list":[{"id":1,"hostname":"xxxx}]
[2023-08-08 19:59:16]DEBUG : [refreshAll] Connected device 192.168.0.100 is active
un exemple qui ne fonctionne pas, erreur 401, prb authentification
[2023-08-08 19:59:14]DEBUG : [sendApiRequest] Function called for : voip
[2023-08-08 19:59:14]DEBUG : [sendCurlRequest] Function called
[2023-08-08 19:59:14]DEBUG : [getBboxIp] Function called
[2023-08-08 19:59:14]DEBUG : [canLowerSslSecurity] Function called
[2023-08-08 19:59:15]DEBUG : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :401
[2023-08-08 19:59:15]DEBUG : [createSession] Function called
[2023-08-08 19:59:15]DEBUG : [sendCurlRequest] Function called
[2023-08-08 19:59:15]DEBUG : [getBboxIp] Function called
[2023-08-08 19:59:15]DEBUG : [canLowerSslSecurity] Function called
est-ce qui cela fonctionne chez vous ?
j’ai mis un peu le nez dans le log et c’est la partie login et token qui ne semble pas fonctionner
