Depuis ce matin Jeedom je n’ai plus d’accès au menu Jeedom:
# Ce site est inaccessible
**192.168.1.100** n'autorise pas la connexion.
Par contre axxes SSH sans problème
J’ai envoyé la commande ssh
*php /var/www/html/install/update.php*
et cela se termine par:
Check update
OK
[PROGRESS][95]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Check Network Conf : OK
[PROGRESS][100]
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 94s
[END UPDATE SUCCESS]
mais toujours pas d’accès à:
http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=32)
mais toujours plein accès en SSH
mes backup jeedom sont externalisés
je suis sur un NUC I7 16Go de mémoire dédié Jeedom SSD 120Go Bulleye JeedomV4.xx (plus d’acces à santé d’ou le xx mais jeedom/plugins tous à jour
mis à part une fresh install + backup y a-t-il une cde à tenter ?
Merci en tout cas pour votre attention.
As tu essayé l’accès externe via l’appli mobile ?
Ton ip est peut-être bannie
Si tu reboote et que tu retrouves l’accès, ça sent effectivement un bannissement de ton accès http via ton PC (via fail2ban)
Norbert
Après reboot toujours pas d’acces, ni en changeant mon IP, par contre je pense à un Pb Apache:
quand je scan le ip de mon réseau avec Angry IP scan je trouve bien l’adresse 192.168.1.100 mais pas de port local (n/a) acceptant le connexion alors que mon second Jeedom sous 192.168.1.110 qui lui fonctionne est sur port acceptant la connexion 80. (quand il n’y a pas de port ouvert la pastille en face de l’ip est violette et n/a ,lorsque la connexion est possible on a le/les ports ouverts et la pastille verte)
L’option apache se confirme :
Après recherche j’ai tenté le coup de :
root@jeedom:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
journalctl -xe
Subject: Unit process exited
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
mars 15 15:53:37 jeedom systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
mars 15 15:53:37 jeedom systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
░░ Subject: L'unité (unit) apache2.service a échoué
░░ L'unité (unit) apache2.service a échoué, avec le résultat failed.
Si Apache foire, peut etre est-il plus sage de faire une fresh install ?
Tu peux avant d’être radicale tenter une mise a jour en 4.3 en commande ssh
pareil , bon, fresh install, backup et hop c’est reparti apres maj des dépendances et autre joyeusetés
pas bon, je pensais que le pb était résolu mais non:à nouveau plus d’accès sauf ssh
je refait une fresh install avec jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22.iso
j’ai acces en ssh et à
sudo systemctl status apache2
j’ai :
apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
└─override.conf
Active: active (running) since Fri 2024-03-15 19:11:35 CET; 6min ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Process: 459 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC>
Main PID: 589 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 19068)
Memory: 47.6M
CPU: 172ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─589 /usr/sbin/apache2 -k start
├─786 /usr/sbin/apache2 -k start
├─789 /usr/sbin/apache2 -k start
├─798 /usr/sbin/apache2 -k start
├─801 /usr/sbin/apache2 -k start
└─802 /usr/sbin/apache2 -k start
mais toujours pas d’acces à la 1 ere page jeedom.
je n’y comprend plus rien
edit en changeant de navigateur, avec firefox ça fonctionne, je pense qu’il y a un pb avec chrome
j’émet un gros doute !
sauf si sous chrome il y a des extensions a la noix…
en fouillant chrome avait dévalidé les acces http sans que je n’y fasse rien et pour cause j’étais à l’hosto
et personne n’a touché à mon ordi because mot de pass compliqué
