@Emlivyo, nouvelle bêta à récupérer et tester stp ?
Plus d’erreur mais pas de donnée bizarre
solcast.txt (3,3 Ko)
Si ça peu t’aider, J’ai installé ton plugin ce soir et je ne l’avais jamais installé avant
Je vais bientôt dormir…
J’essaye de regarder demain dans la journée si je trouve 5 min, sinon demain soir
OK alors là c’est normal, il faut le temps que le plugin aille récupérer les données et cela dépend de l’heure que tu as paramétré dans le plugin pour le « Début de la récupération ». Si tu as mis 7h par exemple tu n’auras rien avant cette heure (demain matin donc).
Ah … bon ben tant pis. Demain il n’y aura plus le soucis (en principe). Là c’est parce qu’il manque certaines données de la journée liées à de nouvelles commandes. Demain ça ne devrait plus être le cas et donc plus de bug.
Enfin bon à valider et ça m’aura permis de régler des choses.
Je sais pas où sont passés mes bêtas testeurs !! Au secours @rennais35000
13kwh !! Ne me montre plus tes captures, pitié
EDIT : ta courbe des 6h était vraiment basse !! Tu n’a pas toujours la même par hasard ?
Hello
J’avais hésitez à intervenir plus top sur ce post pour dire que chez moi tout va bien
Maintenant c’est fait, rien à dire sur les 2 MAJ du jour
28,8kWh exactement ce jour dont 25.1kWh vendu à EDF
Et encore on est qu’en Janvier
Désolé, mais pour avoir autant l’investissement était tout de même conséquent mais quand même raisonnable (15k€ pour 8.2KWc écrêté par l’onduleur car en réelle on à 9.6kWc sur le toit)
Oui forcement, j’imagine bien. Enfin ça doit être jouissif ensuite
Bon allez je verrais ce que nous dit Livyo et cddu33 demain
Bonjour Bison,
Si je n’avais pas fais attention mais c’est toujours la même à 6h
Ah oui je me disais bien que c’était étrange que la prévision soit autant à la rue.
Tu pourrais m’ouvrir un nouveau post et m’envoyer les logs depuis la nuit stp ?
Une capture aussi de la conf que je vois si tu es réglé sur 2h ou 1h (normalement 1h pour toi …).
Ok, je viens d’activer en debug, la suite sera donc pour demain matin et sur un autre post (pour ceux qui suivent)
Au fait je suis toujours en beta.
Ca à l’air bon à partir de ce matin:
Donc il doit juste y avoir une erreur au moment de la mise à jour…
Oui c’est ça et ce que je disais un peu au dessus :
« Ah … bon ben tant pis. Demain il n’y aura plus le soucis (en principe). Là c’est parce qu’il manque certaines données de la journée liées à de nouvelles commandes. Demain ça ne devrait plus être le cas et donc plus de bug. »
Bref je pense que j’ai modifier ce qu’il fallait pour ne pas avoir le problème.
Par contre je suis un peu surpris pas le fait que le graphique ne se dessine pas comme il faut. Les infos se percutent où sont en dehors de la zone alors que j’ai passé un temps fou pour que ça n’arrive pas
Tu as la possibilité d’agrandir un peu en largeur ?
Je vois pas bien pourquoi ça fait ça chez toi car même si je réduis très fort (jusqu’à avoir des chiffres d’heure qui ne peuvent plus tenir dans les cases, le graphique du haut reste OK
Je connaissais pas ton plugin jusque là.
Gros taf bravo
C’est un design où il n’y a que cet équipement ?
J’ai crée un Design de 420x800 pour affichage sur mon mobile et je n’ai pas le soucis que tu rencontre.
Il doit y avoir une affaire de dimension quelque part
Non c’est le design ou il y a toute la maison. J’ai appliqué un ratio il me semble mais ca ne doit pas jouer normalement
