Je visualise sur Google Chrome.
J’ai installé le plugin, rentré mes ID & MP, tous fonctionnent. Plusieurs jours se sont écoulés, et j’ai voulu modifier le CRON, et depuis, il me demande mes ID & MP, je les rentre, et il ne les prend pas. J’ai désinstallé le plugin et redémarré Jeedom, j’ai réinstallé le plugin, il s’installe, mais il n’y a pas de possibilité de lire le log sur la page installation, et il ne fonctionne pas.
J’ai testé sur Edge, et là, j’ai pu installer, et créer mon chargeur.
Il n’y a toujours pas d’accès au log sur la page installation. Le bouton disparaît lorsque je valide mes ID & MP
Il y a une erreur « Erreur sur la fonction cron du plugin : You must configure username and
password to be able to use this plugin »
Salut @joel21560
j’ai essayé de refaire ce que tu as fait et je n’ai pas réussir à reproduire ton problème.
Tu devrais avoir un log par défaut avec les accès cron.
J’ai développé ce plugin sous Chrome, et je l’ai testé aussi sur Firefox et EDGE sans remarqué de soucis.
C’est étrange car on voit bien la configuration user et password donc le message d’erreur sur le cron du plugin m’étonne.
Tu peux regarder directement dans la base du plugin via le menu configuration de Jeedom > _OS/DB avec la commande SQL : SELECT * FROM config WHERE plugin="mywallbox"
Je ne sais pas comment on va à cette page, lorsque je clic sur l’onglet OS/DB, et je ne vois pas la commande SQL
Pour info, je n’ai jamais été dans ces paramètres. Et quand je vois les avertissements, je préfère être sur de ce que touche.
