Sur le plugin suivi conso, j’ai bien l’affichage de la consommation du jour
Les périodes HP et HC fonctionnent bien
Mais aucune valeur sur les tableaux et histogrammes
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
Lo,
Peux-tu nous montrer la configuration effectuée,
Au plaisir, bonne soirée,
Tu peux t’inspirer de ce post pour la conso générale:
Il faut multiplier par 1000 dans le premier champ et laisser en Wh (je n’avais pas testé en kWh mais visiblement ça marche pas)
ok merci de ce retour
Je suis toujours dans la même situation, aucune valeur sur les tableaux et histogrammes et pourtant affichage de la courbe de consommation
Décoche voir « je n’ai que la consommation… »
Tu devrais avec les valeurs 1000*csv en index et les inst en PAPP.
Je decocherai aussi la puissance personnalisé, ça ne sert pas car tu as l’information de puissance issue de l’ecocompteur.
On pourrait voir le tableau de tes données (Configuration/Données)
Si je décoche « je n’ai que la consommation » cela m’oblige d’avoir index heure creuse + index heure pleine
Tu pourrais filtrer sur 1 des équipements qui ne marche pas.
Je vois ok, moi j’avais fais un scénario avec des horaires et 2 variable d’index pour fournir au plugin afin de gérer cet aspect HP/HC
Mais bon superbricolo n’a rien dit là dessus donc c’est pas le soucis.
