Pas accès au pop-up configuration des tuiles
Je suis en train de créer mon design pour mon deuxième serveur jeedom (serveur 1, résidence principale). Le processus de création s’est bien déroulé. Or quand je veux designer mes tuiles, elles apparaissent bien mais je ne peux pas les modifier à l’aide de la roue dentée lors du passage en édition (voir photo 1). Sur mon autre serveur (serveur 2, résidence secondaire), c’est possible (photo 2).
La version de jeedom sur le serveur 1 est la 4.4.0
La version de jeedom sur le serveur 2 est la 4.3.17
Bonne fêtes de fin d’années.
Patience donc…
J’ai cru comprendre, c’est pour faire avancer le plugin :stuck_out_tongue:
Il y a du nouveau ?
Pareil, je viens d’acheter le plugin et je n’ai pas de roue crantée supplémentaire qui apparait sur les tuiles lorsque je passe en mode édition.
Jeedom a jour dernière version, plugin testé en beta et normal.
À moins de passer à côté de quelque chose ? avez-vous des nouvelles ?
Enfin, je me corrige, j’ai une roue crantée, mais je ne peux pas cliquer dessus.
Bonjour a tous,
c’est la même chose pour moi.
Pas de roue crantée
Je suis passé à coté de ce problème…
Corrigé en version Beta (erreur la liée à la version V4.4 !
PS : le plugin n’est plus compatible pour les version inférieures à la V4.4.
Je suis en version 4.4.13 sur Jeedom Atlas et lors du passage en mode édition, la deuxième roue crantée n’apparaît pas. J’ai testé sous sous internet explorer et Firefox.
J’ai créer plusieurs design avec le template burger.
Dans tous les cas impossible d’afficher la roue cranté à droite comme sur la documentation et la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DtYOSva2hNk.
Est-ce le cas également chez d’autre utilisateur?
Je suis en version 4.4.17 et debian 11.8 et malheureusement toujours pas de deuxième roue crantée lors du passage en mode ‹ Édition ›
En contournement, avec le mode développeur que l’on active dans la configuration du plugin (case à cocher), il est possible de visualiser le CSS de l’enclot.
Dans le CSS, on peut changer style="display:none en style="display:block.
Cette manipulation permet l’affichage de la deuxième roue crantée.
Pour le reste, le plugin fonctionne correctement et l’assistant de création est bien réalisé.
