Le Shelly Motion 2 est un capteur de mouvement, température et luminosité Wi-Fi de dernière génération. Il sert de système d’alarme à travers le détection de mouvement dans les lieux d’intérêt d’une habitation où il sera positionné.
Ce Shelly permet également, grâce à la mesure de la température, de détecter à travers le changement de température , la présence d’un individu avec une portée d’action maximum jusqu’à 10 mètres. Le Motion 2 est équipé d’une batterie rechargeable de 6500 Mah avec un chargeur de type C.
Le temps de réponse du Shelly Motion 2 est de 200 ms, égale à un battement de cil, juste pour rendre l’idée de la vitesse de communication qu’il faut au dispositif pour vous prévenir de tout évènement. De plus, le Shelly Motion 2 possède 256 niveaux de sensibilité pour la régulation de la distance et du mouvement auquel réagit le capteur. Un meilleur design, dimensions réduites, très élégant et raffiné, le Shelly Motion 2 est équipé d’un support flexible et d’ un adhésif mural. Le compteur de luminosité exprimé en “Lux” vous permet aussi de donner 3 modalité de lumière : Sombre, Crépuscule, et lumineux, qui peuvent avoir une valeur prédéfinie de sensibilité. De base la valeur “sombre” est sous les “100”, crépuscule entre “100” et “500”, et lumineux au dessus de “500”.
ShellyMotion2.json.txt (26,0 Ko)
Retirer l’extension .txt
