A tu bien autoriser les accés anonymes et le allow_embedding ?
comme préciser ici :
Hélas, ça aussi je l’ai fait.
Il me semble avoir compris que si je ne l’avais pas fait, cela ne fonctionnerais pas non plus en local.
Quand tu copie ton embed tu le fait bien en étant connecté en IPpublique ?
Je le prenais en étant connecté en IP local mais je le modifiais en mettant mon IP public.
Je viens de le prendre en étant connecté en IP public et le résultat est le même. Le code est exactement le même.
En tout cas, merci pour ton aide
Bizard met moi si tu veut ton ip publique en message privé que je fasse un essai si tu veut bien ?
Pour info aux autres,
suite aux MP avec @olive (merci à toi), on penche pour un problème de conf. http/https dans mon grafana.ini.
Je vais creuser demain et vous tiens au courant si je trouve le souci.
Pas de problème je vais regarder aussi de mon coté demain le.ini il y a longtemps que je n’y ait mis les pieds.
Si tu veut visiter mon grafana tu connais l’adresse maintenant c’est sans problèmes
je viens de faire les maj 7.1.3 —>>> 7.3.4 ça fonctionne encore !
[server]
# Protocol (http, https, h2, socket)
;protocol = http
# The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
;http_addr =
# The http port to use
;http_port = 3000
peut être revoir ces ilgnes en précisant
protocol = http
pout toi …
bon, j’ai essayé pas mal de configs différentes (http, route_url, domain, …) dans grafana.ini en cherchant ici et là mais rien n’y a fait pour le moment.
Ça va me rendre chèvre cette histoire
Je continue à chercher
Si çà peut t’aider voilà mon grafana.ini dénudé de tout commentaire
il n’y a vraiment que 2 options …
[security]
allow_embedding = true
[auth.anonymous]
enabled = true
n’oublie pas aprés modif du fichier de faire
sudo service grafana-server --full-restart
Merci @olive.
J’ai essayé presque tout mais rien de mieux. Ceci dit, je viens de voir un truc qui doit avoir son importance… Lorsque je suis sur mon réseau local, tout est en http (jeedom & grafana) et ça fonctionne, alors que depuis le web, Jeedom est en https et grafana reste en http.
Du coup, je viens de faire un essai en https sur mon jeedom sur mon réseau local…
CA NE MARCHE PLUS !
J’ai donc bien l’impression que le souci vient bien du fait que mon grafana n’est pas en https.
Moi qui « adore » toutes ces histoires de certificats, je vais encore rigoler
J’utilise pas influx/grafana mais avez vous testé l’envoie des commandes dans influx avec la v4.1 ? Dans paramètres des commandes vous l’envoyez directement sur ke serveur parametré en confit.
Moi oui @kiboost çà fonctionne au top sur cette 4.1 α & β
le problème pour @Moctesuma n’est pas d’envoyer des données sur influx
mais de récuperer un iframe venant de grafana dans jeedom.
il y a peut être chez lui un pb http / https entre les 2 …
Quelqu’un a un template htmldisplay qui permet d’intégrer l’iframe de grafana en incluant le bandeau des widgets jeedom etc ?
J’ai bien mon intégration qui marche pour le reste
Dommage, ça rendrait l’intégration plus sympa.
Question bonus, la fenêtre de temps de ton graph est bien dynamique (genre le jour courant) ?
Un truc comme çà ? Category and title option by KiboOst · Pull Request #10 · jeedom/plugin-htmldisplay · GitHub
Exactement !!!
C’est mergé en bêta
