Je souhaite partager avec vous cette réalisation répondant a un besoin.
J’ai un canapé avec possibilité de relever les assises, commandé par des boutons.
Ces boutons sont mal placés entre le siège et l’accoudoir, de plus j’ai deux chatons mimi qui adore ce canapé…
Pour limiter l’envie de ces deux greffiers de faire leurs griffes sur mon canapé, j’ai mis une house mais ça condamne les boutons…
j’ai donc décidé de résoudre ce pb grâce a jeedom.
étape 1
comment ça marche, rien de compliqué les deux boutons sont reliés au moteur de chaque canapé par une rj 9. Avec un testeur de continuité il suffit de regarder quel fil fait contact avec quel fil. Soit 4 boutons à gérer
voici les boutons
en gros ce sont des contacts sec, quand on garde le doigt dessus ça monte ou ça descend.
étape 2- Matériel et ressources
1 wemos d1 mini ou équivalent -->3 euro sur ali
1 carte 4 relais → 3 euro
2 rj 9 mâle
2 connecteurs rj 9 femelle pour faire un y et conserver les bouton au cas ou.–> 2 euro les 10 sur ali
du câble plat téléphone
le plugin script
le plugin espeasy
le plugin gsh pour piloter les actions a la voix
et le plugin app mobile pour piloter le tout grâce au smart phone.
Étape 3
le montage
Pour faire simple alim 5 v sur le wemos et la carte relais, puis 1 gpio du wemos pour chacun des relais ici la photo je n’ai câblé que les deux premier relais
installer easyesp sur le wemos et configurer le wifi
dans l’onglet devices → configurer 4 switch input-switch
vérifier que chacun des relais fonctionne directement avecl’url dans le navigateur
http://192.xx.xx.xx/control?cmd=GPIO,12,0
dans jeedom faite un script pour gérer vos relais
ici le coté gauche
HG = position haute gauche , BG = position basse Gauche BGS ou HGS = on arrête d’appuyer
Faire pareil pour le coté droit
Faire 4 scenarios ICI droit BAS
Faire deux Virtuel
Ici canapé Droit
Résultat dans le DashBord
Dans GSH
il suffit de dire a google d’activer le canapé droit
et pour l’appli jeedom
4 intégration
Boitier fait par mes soins en impression 3 d
sous le fauteuil
Résultat
Voila
