Partage clé Bluetooth entre plugins tgw et matter?
Je découvre petit à petit le monde matter et thread. Le commissionnement des équipements matter se fait en Bluetooth. J’ai déjà une clé Bluetooth installée sur ma box jeedom, utilisée comme antenne local par tgw. Est-ce que cette unique clé Bluetooth peut fonctionner pour les 2 plugins en même temps ou faut-il prévoir une 2nde clé Bluetooth ? Par avance, merci.
Non une clé utilisée par un seul plugin
Bonne question. Il existe effectivement un risque de conflit lorsque deux plugins utilisent le même adaptateur Bluetooth.
Mais comme le Bluetooth sert uniquement lors du commissionnement, je vais faire évoluer le plugin afin de permettre plusieurs configurations :
  • si un adaptateur Bluetooth est configuré, le plugin initialise le Bluetooth local ;
  • possibilité d’utiliser un BLE Proxy distant ;
  • si aucun adaptateur Bluetooth ni BLE Proxy n’est configuré, le serveur démarre quand même, mais le commissionnement Bluetooth est désactivé.
Il sera alors possible d’utiliser temporairement la clé Bluetooth pour commissionner un équipement Matter en arrêtant le démon utilisant le Bluetooth, puis de relancer Matter sans adaptateur Bluetooth configuré une fois les équipements ajoutés.
Bonjour et merci.
Je ferme le post
