Suite de mon installation du nouveau RFPlayer (désolée, je n’arrive pas à ajouter le tag plugin-rfplayer ??)
J’ai réussi à inclure une prise Chacon Dio, ça fonctionne très bien.
J’essaye la fonction Parrot avec une télécommande Telis 16 Somfy RTS (car elle commande les LED et volets de ma pergola, mais je ne sais pas où je peux faire l’appairage, c’est une installation par un pro).
Bref je crée mon équipement, je lance l’apprentissage, je presse le bouton pour l’allumage pergola.
La LED bleue clignotante change de clignotement. Yes !
Je represse, et là elle passe en rouge, et reclignote en apprentissage.
J’ai recommencé l’opération 15 fois en changeant de position, toujours le même résultat.
J’ai mis en mode Debug, mais il n’y a rien d’intéressant ?
[2021-04-01 18:06:46][DEBUG] : Starting parrot learn (B3-ON-ON)
[2021-04-01 18:08:10][DEBUG] : Execute Action > Status / STATUS / PARROT / 0
J’ai raté quelque chose ? Le rouge serait en fait du rose ? Mais dans ce cas, pourquoi l’apprentissage ne s’arrete pas ?
Merci pour votre aide
Merci pour ta réponse. C’est facheux, je ne l’ai acheté que pour ça. Je vais essayer de contacter directement les membres de la communauté qui ont dit utiliser Parrot. merci
En fait je ne peux pas appairer les stores car les moteurs sont inaccessibles. Je n’ai pas pensé à essayer d’appairer la télécommande.
Quand je choisis inclusion / RTS / Actionneurs, je ne peux choisir que volet ou portail. Comment fait-on pour inclure une télécommande ?
Effectivement, ça a l’air d’aller tout seul pour les télécommandes simple style Telis 1. La mienne a 16 fonctions : j’ai 1 canal (up/down/my) pour chacun des 3 stores verticaux, 1 canal pour les lames d’ombrage, et 1 canal pour les LED incorporées.
Je viens de faire l’inclusion, télécommande reconnue. Par contre je n’ai que 5 commandes créées. En trant qu’émetteur, ça veut dire que je peux savoir si on appuie sur la telecommande, mais moi ce que je voudrais c’est remplacer la télécommande, avoir des commandes d’action.
