J’ai cherché partout mais je n’ai pas trouvé comment configurer le paramètre optionnels widget Timde/date.
Que dois-je mettre pour configurer la date ?
Merci par avance.
Mathieu
Merci par avance.
Mathieu
Je ne comprend pas la question. Ce n’est pas un widget time/date donc il n’existe pas de paramètres optionnels. C’est un widget perso multi state que vous avez créé.
Comme indiqué dans le template :
Je pense pas que tu as tous compris,
1) Time Widget
La case Time widget , si disponible, permet d’afficher la durée depuis le dernier changement d’état sous le widget.
Par défaut celle-ci affichera la durée depuis le dernier changement au format mois jour heure …, (évidemment mois
, jour
… ne seront pas afficher si = 0)
Il est possible de formater le Time widget
grâce au paramètre optionnel time
celui-ci n’accepte que la valeur date
(ou par défaut duration
ce paramètre a pour effet de soit :
2) Les tags
#valueDate#
est un tag qui, comme tu l’a fait, peut être utilisé dans le résultat du test. Au même titre que #collectDate#
, #value#
… cela t’affichera simplement les valeurs que tu peut apercevoir dans les informations de ta commande :
a savoir que lorsque tu utilise #valueDate#
ou #collectDate#
le widget ne se met pas a jour automatiquement, il faut forcer un refresh manuel.
3) Pour conclure :
Aucune de ces 2 méthodes te permettra de formater le résultat. Pour pouvoir y parvenir, je ne voit que la création d’un widget code.
Merci infiniment @Phpvarious ,
Du coup, je vais opter pour un virtuel avec valueDate(#[Jardin][Clavier][Badge]#,d/m/Y H:i)
Dommage, cela aurait permis d’éviter la création d’un virtuel et ainsi utiliser l’équipement du périphérique directement.
Mathieu
