je viens vers vous car je fait face à un petit soucis avec les prises z-wave neo coolcam que je viens de recevoir aujourd’hui.
Alors tout d’abord j’ai réussi à les inclures sans trop de problèmes, les commandes ainsi que le retour d’état fonctionne parfaitement à ce niveau là rien à dire. Malheureusement il m’était impossible de modifier les paramètres du module, soit il se mettait en rouge (refus) ou en jaune (attente) indéfiniment… J’ai réinstaller le plugin, exclu/réinclu mes modules mais rien n’y fait.
Ensuite, après avoir investiguer, j’ai trouvé le problème qui m’empêchaient de les modifier. En faite les paramètres renseigné dans Jeedom ne corresponde pas du tout au paramètres des prises (surement dû à une mise à jour fabricant), plus exactement ce sont les numéros de paramètres qui ne corresponde plus, donc forcément les valeurs se font refusés car inadéquate pour le paramètre réel.
J’ai effectuer quelques tests pour vérifié ma théorie et elle est bien juste (le numéro de paramètres de temps entre les envoi d’infos de mesure équivaut maintenant a l’activation/désactivation de la led, car en mettant 0 celle-ci c’est éteinte).
Seulement voilà il y a certains paramètres que je souhaiterai changer mais je ne peut malheureusement pas car Jeedom m’en empêche (parametre en valeur numérique qui est dans jeedom un parametre enable/disable), et ce même si j’essaie de forcer l’envoi de la valeur en manuel.
Si quelqu’un a une solution pour moi ce serrai chouette, j’ai fouiller un peu les fichiers de config mais ormis les commandes/infos je ne trouve rien pour ce qui est de la configuration du module.
OK merci, je comprend mieux mon problème. Du coup j’ai trouvé la correspondance avec les nouveaux paramètres. Malheureusement impossible d’envoyer 300 sur le paramètre 5 par exemple cela fait planter le plugin. J’ai voir pour essayer de bidouiller le config.
Param ID V1
Param ID V2
Description
Size
Values
Units
Default value
Remark
1
6
Plug meter reporting on/off
1
0 (disable) or 1 (enable)
1
Enable or disable the reporting function
2
7
Plug meter reporting interval
V1: 2
1–65535
Seconds
300
Time in seconds between every report to the host
V2: 2
30–32767
Seconds
300
3
8
Maximum current output
1
1–16
Amp
16
Maximum current the plug will supply. V1 will stay on and turn yellow, V2 will cut-off
4
10
Maximum current alarm threshold
1
1–15
Amp
15
Value must be less that the maximum output value! LED will turn yellow and alarm sent
5
3
Led Display Enable
1
Enable or disable the LED indicator
6
9
Plug meter report on current change
V1: 1
1–100
5
Percentage of current change that will trigger report
V2: 2
1–1600
Amp
50
Amount of current change that will trigger report where 1 = 0.01A, 1600 = 16A
7
1
Remember Relay ON/OFF status
1
0 (No) or 1 (Yes)
1
Enable or disable the previous state after power loss
Du coup, je suis allé bidouiller le fichier plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml
et j’ai modifié les paramètres 4 et 5 comme cela :
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="4" label="Configure Plug Time switch Function" value="1" size="1">
<Help>
This parameter defines the timer function Enable/Disable.
If disabled, then time switch function is not available.
The time period will be defined in parameter #5.
If enabled, and when turn the plug relay on, the timer in plug start run with time period defined in parameter #5 and the plug will turn the relay off.
</Help>
<Item label="Disable" value="0"/>
<Item label="Enable" value="1"/>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="Configure Time switch Period" units="minute" value="150" min="1" max="65535" size="2">
<Help>
This parameter defines the time period that plug time switch off. This parameter can be configured 1 - 65535(in minutes).
If Parameter #4 is enabled, and relay is turn-on, the relay will be turn-off after delay this parameter.
</Help>
</Value>
puis j’ai régénéré le noeud, je peux maintenant les configurer correctement. Je vais m’atteler à tout le fichier de config et le posterai ici
Merci beaucoup @kavap ! Ça fonctionne parfaitement !
edit 29/04:
En voulant modifier l’intervalle d’envoi de puissance (paramètre 9), impossible celui-ci était toujours refusé. J’ai regardé ce qui aurait pu poser soucis et c’est une petite erreur de ta part @kavap, le « size » et le « type » n’était pas correct. (Le size était 2 et pas 1, et le type était « short » et pas « byte »)
