Cela remonte bien dans l’application Maison et ça fonctionne.
Mais pour le moment, mon virtuel n’est pas lié à mon Alarme (du plugin Alarme).
J’ai beau essayer, je n’arrive pas à faire remonter les infos dans mon virtuel.
Hello, si tu utilises le plugin alarme tu as pas besoin de virtuel… juste le plugin alarme et ça fonctionne, tu dois juste assigner les modes aux modes fixés dans Maison, ca se passe dans la configuration de homebrigde, tu vas dans la pièce de ton alarme et tu cliques sur ton alarme et tu peux assigner les modes.
