Configuration : box Jeedom Atlas
J’ai un Shelly 1 et un addon température. J’ai installé JMQTT et il fonctionne. J’ai le retour sur MQTT Explorer:
Je retrouve le widget sur mon Dashboard : … mais sans les température alors que je les voie sur MQTT explorer ou sur le widget qui est en directe avec le Shelly.
Sur le paramétrage du plugin, lors de la sauvegarde, il y a des erreurs qui sortent.
Quelqu’un peut m’aider à trouver mon erreur?
Pas besoin de l’ajout de commande, ton topic n’est pas bon, enlève le /0 à la fin et tu devrais voir remonter des infos (json).
Puis rajoute [0][tC] dans JsonPath et tu auras juste la température
De même pour les autres températures avec 1 et 2.
J’ai fait un modèle shelly 1 + sonde de température. il suffit qu’à l’import tu mettes ton topic de base, à savoir shellies/shelly1-XXXXXXXXX
Il ne te resteras plus qu’à créer 2 commandes infos sup avec les topics
shellies/shelly1-XXXXXXXXX/ext_temperature/1
shellies/shelly1-XXXXXXXXX/ext_temperature/2
Dans le topic, il faut mettre « ext_temperature » AVEC un « S » car dans MQTT explorer, l’info repreise n’est pas sur « la ligne » « ext_temperature » mais « ext_temperatureS »
Merci pour l’aide, j’ai trouvé (voir ci dessous)
Par contre, comment fais tu pour importer tes templates?
je vais dans outils/widget/importer. J’ai supprimé le « .txt » avant d’importer. Mais il me met que le « fichier json non compatible »…
je bloque…
bon WE
