Merci de ton retour.
Sur AJAX, j’ai bien paramétré le CTS (IP Jeedom local) + Activation de la communication en Ethernet et pas de cryptage pour le moment. Comment être sur du Port de l’IP ? Quand je communique avec le terminal MAC il me ressort un port 22 et quand je regarde dans la config réseau Jeedom je trouve un port 80 ?
Et côté PLUGIN, où trouver le port SIA à compléter ? Sur l’appli AJAX je ne trouve rien qui corresponde…
Les questions sont vraiment basiques mais là je sèche.
Alors, côté AJAX j’ai rentré l’IP local du Jeedom 192.168.X.XX. Le port j’ai mis 10002 et activité l’échange par ethernet. J’ai laissé le compte utilisateur vide.
Coté SIAPro j’ai rentré comme port SIA 10002 et laissé vide la clé de cryptage (non utilisé).
Avec ces éléments je n’ai pas de communication entre AJX et JEEDOM. Voici les LOGS :
[2020-09-17 13:51:39.745][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 272C0023"NULL"0000L0#[]_13:51:39,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 272C0023"NULL"0000L0#[]_13:51:39,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:51:44.862][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B3CA0023"NULL"0000L0#[]_13:51:44,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B3CA0023"NULL"0000L0#[]_13:51:44,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:51:49.979][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FD390023"NULL"0000L0#[]_13:51:50,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FD390023"NULL"0000L0#[]_13:51:50,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:51:55.095][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 32C80023"NULL"0000L0#[]_13:51:54,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 32C80023"NULL"0000L0#[]_13:51:54,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:00.212][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F9760023"NULL"0000L0#[]_13:52:00,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F9760023"NULL"0000L0#[]_13:52:00,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:05.329][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F57A0023"NULL"0000L0#[]_13:52:05,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F57A0023"NULL"0000L0#[]_13:52:05,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:10.446][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 78740023"NULL"0000L0#[]_13:52:10,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 78740023"NULL"0000L0#[]_13:52:10,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:15.563][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 74780023"NULL"0000L0#[]_13:52:15,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 74780023"NULL"0000L0#[]_13:52:15,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:20.680][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BB710023"NULL"0000L0#[]_13:52:20,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BB710023"NULL"0000L0#[]_13:52:20,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:25.796][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B77D0023"NULL"0000L0#[]_13:52:25,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B77D0023"NULL"0000L0#[]_13:52:25,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:30.913][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3A730023"NULL"0000L0#[]_13:52:30,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3A730023"NULL"0000L0#[]_13:52:30,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:36.029][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 327B0023"NULL"0000L0#[]_13:52:36,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 327B0023"NULL"0000L0#[]_13:52:36,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:41.145][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BE850023"NULL"0000L0#[]_13:52:41,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BE850023"NULL"0000L0#[]_13:52:41,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:46.261][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 75700023"NULL"0000L0#[]_13:52:46,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 75700023"NULL"0000L0#[]_13:52:46,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:51.378][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3F870023"NULL"0000L0#[]_13:52:51,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3F870023"NULL"0000L0#[]_13:52:51,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:52:56.494][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F4720023"NULL"0000L0#[]_13:52:56,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F4720023"NULL"0000L0#[]_13:52:56,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:01.610][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3A4A0023"NULL"0000L0#[]_13:53:01,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3A4A0023"NULL"0000L0#[]_13:53:01,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:06.727][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F1BF0023"NULL"0000L0#[]_13:53:06,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F1BF0023"NULL"0000L0#[]_13:53:06,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:11.844][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BB480023"NULL"0000L0#[]_13:53:11,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BB480023"NULL"0000L0#[]_13:53:11,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:16.961][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 70BD0023"NULL"0000L0#[]_13:53:16,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 70BD0023"NULL"0000L0#[]_13:53:16,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:22.078][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 784D0023"NULL"0000L0#[]_13:53:21,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 784D0023"NULL"0000L0#[]_13:53:21,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:27.194][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 70450023"NULL"0000L0#[]_13:53:27,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 70450023"NULL"0000L0#[]_13:53:27,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:32.310][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FD4B0023"NULL"0000L0#[]_13:53:32,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FD4B0023"NULL"0000L0#[]_13:53:32,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:37.426][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F1470023"NULL"0000L0#[]_13:53:37,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F1470023"NULL"0000L0#[]_13:53:37,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:42.543][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BA400023"NULL"0000L0#[]_13:53:42,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BA400023"NULL"0000L0#[]_13:53:42,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:47.660][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B64C0023"NULL"0000L0#[]_13:53:47,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B64C0023"NULL"0000L0#[]_13:53:47,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:52.777][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3B420023"NULL"0000L0#[]_13:53:52,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3B420023"NULL"0000L0#[]_13:53:52,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:53:57.894][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 374E0023"NULL"0000L0#[]_13:53:57,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 374E0023"NULL"0000L0#[]_13:53:57,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:03.010][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FFF40023"NULL"0000L0#[]_13:54:03,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FFF40023"NULL"0000L0#[]_13:54:03,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:08.127][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 24110023"NULL"0000L0#[]_13:54:08,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 24110023"NULL"0000L0#[]_13:54:08,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:13.244][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7EF60023"NULL"0000L0#[]_13:54:13,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7EF60023"NULL"0000L0#[]_13:54:13,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:18.361][ERROR] : SIATCPHandler::process line: A5130023"NULL"0000L0#[]_13:54:18,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: A5130023"NULL"0000L0#[]_13:54:18,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:23.477][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BDF30023"NULL"0000L0#[]_13:54:23,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BDF30023"NULL"0000L0#[]_13:54:23,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:28.594][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 66160023"NULL"0000L0#[]_13:54:28,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 66160023"NULL"0000L0#[]_13:54:28,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:33.711][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3CF10023"NULL"0000L0#[]_13:54:33,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3CF10023"NULL"0000L0#[]_13:54:33,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:38.828][ERROR] : SIATCPHandler::process line: E7140023"NULL"0000L0#[]_13:54:38,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: E7140023"NULL"0000L0#[]_13:54:38,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:43.945][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7BFA0023"NULL"0000L0#[]_13:54:43,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7BFA0023"NULL"0000L0#[]_13:54:43,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:49.061][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 63E20023"NULL"0000L0#[]_13:54:49,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 63E20023"NULL"0000L0#[]_13:54:49,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:54.178][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 310D0023"NULL"0000L0#[]_13:54:54,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 310D0023"NULL"0000L0#[]_13:54:54,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:54:59.294][ERROR] : SIATCPHandler::process line: E2E00023"NULL"0000L0#[]_13:54:59,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: E2E00023"NULL"0000L0#[]_13:54:59,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:04.411][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 34C00023"NULL"0000L0#[]_13:55:04,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 34C00023"NULL"0000L0#[]_13:55:04,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:09.527][ERROR] : SIATCPHandler::process line: E72D0023"NULL"0000L0#[]_13:55:09,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: E72D0023"NULL"0000L0#[]_13:55:09,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:14.644][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B5C20023"NULL"0000L0#[]_13:55:14,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B5C20023"NULL"0000L0#[]_13:55:14,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:19.761][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 662F0023"NULL"0000L0#[]_13:55:19,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 662F0023"NULL"0000L0#[]_13:55:19,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:24.878][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 76C70023"NULL"0000L0#[]_13:55:24,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 76C70023"NULL"0000L0#[]_13:55:24,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:29.995][ERROR] : SIATCPHandler::process line: A52A0023"NULL"0000L0#[]_13:55:29,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: A52A0023"NULL"0000L0#[]_13:55:29,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:35.111][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 34380023"NULL"0000L0#[]_13:55:35,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 34380023"NULL"0000L0#[]_13:55:35,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:40.228][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7F3F0023"NULL"0000L0#[]_13:55:40,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7F3F0023"NULL"0000L0#[]_13:55:40,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:45.344][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 73330023"NULL"0000L0#[]_13:55:45,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 73330023"NULL"0000L0#[]_13:55:45,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:50.461][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FE3D0023"NULL"0000L0#[]_13:55:50,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FE3D0023"NULL"0000L0#[]_13:55:50,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:55:55.578][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F2310023"NULL"0000L0#[]_13:55:55,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F2310023"NULL"0000L0#[]_13:55:55,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:00.694][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FA720023"NULL"0000L0#[]_13:56:00,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FA720023"NULL"0000L0#[]_13:56:00,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:05.810][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F67E0023"NULL"0000L0#[]_13:56:05,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F67E0023"NULL"0000L0#[]_13:56:05,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:10.927][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7B700023"NULL"0000L0#[]_13:56:10,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7B700023"NULL"0000L0#[]_13:56:10,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:16.044][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 73780023"NULL"0000L0#[]_13:56:16,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 73780023"NULL"0000L0#[]_13:56:16,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:21.160][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7B880023"NULL"0000L0#[]_13:56:21,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7B880023"NULL"0000L0#[]_13:56:21,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:26.277][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B07D0023"NULL"0000L0#[]_13:56:26,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B07D0023"NULL"0000L0#[]_13:56:26,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:31.394][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FA8A0023"NULL"0000L0#[]_13:56:31,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FA8A0023"NULL"0000L0#[]_13:56:31,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:36.511][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 317F0023"NULL"0000L0#[]_13:56:36,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 317F0023"NULL"0000L0#[]_13:56:36,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:41.626][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BD810023"NULL"0000L0#[]_13:56:41,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BD810023"NULL"0000L0#[]_13:56:41,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:46.743][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 76740023"NULL"0000L0#[]_13:56:46,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 76740023"NULL"0000L0#[]_13:56:46,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:51.859][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3C830023"NULL"0000L0#[]_13:56:51,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3C830023"NULL"0000L0#[]_13:56:51,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:56:56.976][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F7760023"NULL"0000L0#[]_13:56:56,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F7760023"NULL"0000L0#[]_13:56:56,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:02.093][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3D4A0023"NULL"0000L0#[]_13:57:02,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3D4A0023"NULL"0000L0#[]_13:57:02,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:07.210][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 31460023"NULL"0000L0#[]_13:57:07,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 31460023"NULL"0000L0#[]_13:57:07,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:12.327][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BC480023"NULL"0000L0#[]_13:57:12,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BC480023"NULL"0000L0#[]_13:57:12,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:17.443][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B0440023"NULL"0000L0#[]_13:57:17,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B0440023"NULL"0000L0#[]_13:57:17,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:22.560][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7F4D0023"NULL"0000L0#[]_13:57:22,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7F4D0023"NULL"0000L0#[]_13:57:22,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:27.676][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 73410023"NULL"0000L0#[]_13:57:27,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 73410023"NULL"0000L0#[]_13:57:27,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:32.792][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FE4F0023"NULL"0000L0#[]_13:57:32,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FE4F0023"NULL"0000L0#[]_13:57:32,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:37.908][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F2430023"NULL"0000L0#[]_13:57:37,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F2430023"NULL"0000L0#[]_13:57:37,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:43.025][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7AB90023"NULL"0000L0#[]_13:57:43,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7AB90023"NULL"0000L0#[]_13:57:43,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:48.142][ERROR] : SIATCPHandler::process line: A15C0023"NULL"0000L0#[]_13:57:48,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: A15C0023"NULL"0000L0#[]_13:57:48,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:53.259][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FBBB0023"NULL"0000L0#[]_13:57:53,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FBBB0023"NULL"0000L0#[]_13:57:53,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:57:58.375][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 205E0023"NULL"0000L0#[]_13:57:58,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 205E0023"NULL"0000L0#[]_13:57:58,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:03.491][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FAF80023"NULL"0000L0#[]_13:58:03,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FAF80023"NULL"0000L0#[]_13:58:03,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:08.608][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 211D0023"NULL"0000L0#[]_13:58:08,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 211D0023"NULL"0000L0#[]_13:58:08,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:13.724][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7BFA0023"NULL"0000L0#[]_13:58:13,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7BFA0023"NULL"0000L0#[]_13:58:13,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:18.840][ERROR] : SIATCPHandler::process line: A01F0023"NULL"0000L0#[]_13:58:18,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: A01F0023"NULL"0000L0#[]_13:58:18,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:23.956][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B8FF0023"NULL"0000L0#[]_13:58:23,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B8FF0023"NULL"0000L0#[]_13:58:23,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:29.073][ERROR] : SIATCPHandler::process line: A0E70023"NULL"0000L0#[]_13:58:29,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: A0E70023"NULL"0000L0#[]_13:58:29,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:34.190][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F2080023"NULL"0000L0#[]_13:58:34,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F2080023"NULL"0000L0#[]_13:58:34,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:39.307][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 21E50023"NULL"0000L0#[]_13:58:39,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 21E50023"NULL"0000L0#[]_13:58:39,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:44.423][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B5030023"NULL"0000L0#[]_13:58:44,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B5030023"NULL"0000L0#[]_13:58:44,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:49.539][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 66EE0023"NULL"0000L0#[]_13:58:49,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 66EE0023"NULL"0000L0#[]_13:58:49,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:54.656][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 34010023"NULL"0000L0#[]_13:58:54,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 34010023"NULL"0000L0#[]_13:58:54,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:58:59.774][ERROR] : SIATCPHandler::process line: E7EC0023"NULL"0000L0#[]_13:58:59,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: E7EC0023"NULL"0000L0#[]_13:58:59,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:04.891][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 31CC0023"NULL"0000L0#[]_13:59:04,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 31CC0023"NULL"0000L0#[]_13:59:04,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:10.008][ERROR] : SIATCPHandler::process line: E2210023"NULL"0000L0#[]_13:59:09,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: E2210023"NULL"0000L0#[]_13:59:09,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:15.124][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 77370023"NULL"0000L0#[]_13:59:16,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 77370023"NULL"0000L0#[]_13:59:16,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:20.240][ERROR] : SIATCPHandler::process line: BC3A0023"NULL"0000L0#[]_13:59:20,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: BC3A0023"NULL"0000L0#[]_13:59:20,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:25.357][ERROR] : SIATCPHandler::process line: B0360023"NULL"0000L0#[]_13:59:25,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: B0360023"NULL"0000L0#[]_13:59:25,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:30.474][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 3D380023"NULL"0000L0#[]_13:59:30,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 3D380023"NULL"0000L0#[]_13:59:30,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:35.591][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 31340023"NULL"0000L0#[]_13:59:35,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 31340023"NULL"0000L0#[]_13:59:35,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:40.708][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 7A330023"NULL"0000L0#[]_13:59:40,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 7A330023"NULL"0000L0#[]_13:59:40,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:45.824][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 763F0023"NULL"0000L0#[]_13:59:45,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 763F0023"NULL"0000L0#[]_13:59:45,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:50.941][ERROR] : SIATCPHandler::process line: FB310023"NULL"0000L0#[]_13:59:50,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: FB310023"NULL"0000L0#[]_13:59:50,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 13:59:56.058][ERROR] : SIATCPHandler::process line: F3390023"NULL"0000L0#[]_13:59:56,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: F3390023"NULL"0000L0#[]_13:59:56,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:01.174][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 1D7B0023"NULL"0000L0#[]_14:00:01,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 1D7B0023"NULL"0000L0#[]_14:00:01,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:06.291][ERROR] : SIATCPHandler::process line: D68E0023"NULL"0000L0#[]_14:00:06,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: D68E0023"NULL"0000L0#[]_14:00:06,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:11.408][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 9C790023"NULL"0000L0#[]_14:00:11,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 9C790023"NULL"0000L0#[]_14:00:11,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:16.525][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 578C0023"NULL"0000L0#[]_14:00:16,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 578C0023"NULL"0000L0#[]_14:00:16,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:21.642][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 5F7C0023"NULL"0000L0#[]_14:00:21,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 5F7C0023"NULL"0000L0#[]_14:00:21,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:26.759][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 94890023"NULL"0000L0#[]_14:00:26,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 94890023"NULL"0000L0#[]_14:00:26,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:31.875][ERROR] : SIATCPHandler::process line: DE7E0023"NULL"0000L0#[]_14:00:31,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: DE7E0023"NULL"0000L0#[]_14:00:31,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:36.992][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 158B0023"NULL"0000L0#[]_14:00:36,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 158B0023"NULL"0000L0#[]_14:00:36,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:42.109][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 9D710023"NULL"0000L0#[]_14:00:42,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 9D710023"NULL"0000L0#[]_14:00:42,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:47.226][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 917D0023"NULL"0000L0#[]_14:00:47,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 917D0023"NULL"0000L0#[]_14:00:47,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:52.342][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 1C730023"NULL"0000L0#[]_14:00:52,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 1C730023"NULL"0000L0#[]_14:00:52,09-17-2020 (no matches found)
[2020-09-17 14:00:57.459][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 107F0023"NULL"0000L0#[]_14:00:57,09-17-2020, exc: SIAEvent::__init__ line: 107F0023"NULL"0000L0#[]_14:00:57,09-17-2020 (no matches found)
