j’ai depuis un bon moment des capteurs de vibration Aqara connecté a ma combee2
sur des velux qui me permettais de savoir si le velux était ouvert ou fermé, grâce à l’angle Y et donc une position que l’on pouvait recevoir avec le plugin deconz!
Depuis que je suis passer a Zigbeelinker , les paramètres d’angles ne sont pas affichés. Ce sont des valeurs low, medium, high. qui me sert que de sensibilité ce qui ne permet pas d’avoir la position de capteur!
est ce quelqu’un parmi vous pourrait m’aider a faire le paramétrage avec le plugin Zigbeelinker?
oui ca marche je te remercie. Mais je ne peut avoir q’un seul angle donc pas precis pour voir l’orientation du velux. Et les valeurs lors de la fermeture du velux sont aléatoire .
je vais regarder plus loin.
J ai essayer de mettre angle X angle Y. Etc. Mais pas de retour de valeur.
Ben si dans 2 mois ce n’est pas pris en compte, vous me relancez et je l’intègrerai dans le plugin
Il faut laisser le temps au développeur de z2m de s’en occuper.
