+1 avec @RGLD.
Es-tu certain que tu as un problème internet ?
Est-ce parce que tu n’as plus accès à ton Jeedom à distance que tu dis qu’il n’y a plus d’accès internet ?
Sinon tu n’as pas une prise wifi directement sur ta box internet et visible ou commandable par une autre application (Smart Life par exemple) ce qui te permet(rait) de vérifier/confirmer un problème internet ? (et en plus si ton Jeedom est connecté dessus cela te permettrait de l’éteindre ou démarrer à distance)
Il a peut etre la plupart de ces équipements qui ne sont pas gérer en local par jeedom mais passe par le cloud.
Et dans ce cas, effectivement, pas internet , plus de fonctionnement des équipements.
Pour que ton tel puisse faire le relai, il faudrait que ta box qui accueille jeedom soit également wifi.
Oui effectivement si ses équipements passe par du cloud la c’est vraiment un inconvénient pour de la domotique, et surtout gestion du chauffage, ouvrant, alarme etc…etc…
Vaut mieux privilégier du local quoi qu’il arrive
sinon oui prévoir une connexion de secours (5g)
Au cul de la box opérateur, tu mets un routeur Wi-Fi dual-Wan type Sylonogy RT2600AC (celui-ci ou un autre, celui-ci à pour principal avantage une interface que même un novice peut comprendre). Sur ce routeur tu branches d’un côté ton accès filaire sur l’interface 1 et de l’autre ton accès 4G sur l’interface 2. Tu configures l’engin pour qu’il bascule sur l’interface 2 quand l’interface 1 tombe et vice versa. Ceci fait, tu connectes tout tes clients filaires et radio au routeur Wi-Fi dual-Wan.
Comme ça, la prochaine fois qu’un accès tombe, le routeur dual-Wan utilisera automatiquement l’autre accès. Ainsi, la plupart du temps, on ne s’aperçoit même pas des pannes.
