Bonsoir Mika,
Merci, je regarde dès que j’aurais le temps.
Fabrice
Bonsoir, j’ai eu un problème similaire et après m’être arraché les cheveux, parcouru les forums et fait des tests dans tous les sens j’ai finalement résolu mon problème de plantage de mon KNX sur Jeedom … c’était simplement un problème de câble réseau sur ma passerelle KNX. Un simple ping -t m’a permis de voir que j’avais des pertes de paquets et donc une connexion intermittente qui suffisait à causer tous mes problèmes.
Comme quoi il faut toujours commencer par les choses les plus simples
Je ne sais pas si la cause est la même chez vous mais cela vaut le coup de vérifier
Merci pour ton retrour
Effectivement faut pensé au materiel
