mon Jeedom ayant planté je suis repartit d’ une sauvegarde de 4 mois .Installation et mise a jour de Raspbian, installation de Jeedom sans problème puis mise à jour des pluging (34 en l’ occurence ) , redémarrage et la page blanche ??? je peux me connecter en SSH .J ’ ai tenté l’ ouverture d’ une page avec &rescue=1 mais je ne sais pas trop quoi en tiré .J’ ai un raspi 3B+ et la version 2018-11-13-raspbian-stretch-lite .Quelqu’ un peut m’ aider ou bien je réinstalle tout en faisant les mises à jour de plugin 1par 1 pour savoir lequel déconne ?
Merci d’ avance .
Merci de ta réponse éclair ,pour la version de Jeedom logiquement c’ est la dernière puisque j’ ai fait toutes les mises à jour .Je suis pas expert mais quand tu dis dossier des logs c’ est en SSH ? car toutes mes pages Jeedom sont blanches sauf si j’ ajoute http://192.168.1.20/index.php?v=d&p=system&rescue=1;
Oui pardon, comme tu disais déjà que tu savais y aller en ssh je n’ai pas précisé
Je n’ai plus la structure en tête par cœur (suis sur téléphone) mais va dans /var/html et la y a un dossier logs qlq part
Comme expliqué je suis pas expert :
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Oct 26 06:39:16 2019 from 192.168.1.11
pi@raspberrypi:~ $ /var/html
-bash: /var/html: No such file or directory
Je ne sais pas trop comment aller dans ce dossier …
résultat :
[Fri Oct 25 19:16:41.538670 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured – resuming normal operations
[Fri Oct 25 19:16:41.538911 2019] [core:notice] [pid 28434] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Fri Oct 25 19:34:00 2019
[Fri Oct 25 19:55:48.784733 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‹ ServerName › directive globally to suppress this mess$
[Fri Oct 25 19:55:49.083712 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured – resuming normal operations
[Fri Oct 25 19:55:49.083796 2019] [core:notice] [pid 28434] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
[Fri Oct 25 19:55:49.239308 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Fri Oct 25 19:55:49.465282 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured – resuming normal operations
[Fri Oct 25 19:55:49.465374 2019] [core:notice] [pid 28434] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
sudo: pip3: command not found
job 5 at Fri Oct 25 19:55:00 2019
[Fri Oct 25 20:01:38.433611 2019] [:error] [pid 12624] [client 192.168.1.11:52902] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[Fri Oct 25 20:02:26.491271 2019] [:error] [pid 12478] [client 192.168.1.11:52900] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[Fri Oct 25 20:05:11.704974 2019] [:error] [pid 13369] [client 192.168.1.11:52938] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[Fri Oct 25 20:11:28.070714 2019] [:error] [pid 12477] [client 192.168.1.11:52980] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[Fri Oct 25 20:12:19.905313 2019] [:error] [pid 12479] [client 192.168.1.11:52982] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[Fri Oct 25 20:12:27.748930 2019] [:error] [pid 12624] [client 192.168.1.11:53000] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in $
[25-Oct-2019 21:12:56 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdp$
[25-Oct-2019 21:13:01 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdp$
[25-Oct-2019 21:13:12 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdp$
[25-Oct-2019 21:14:45 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdp$
[Fri Oct 25 20:15:00.867891 2019] [core:notice] [pid 28434] AH00052: child pid 12624 exit signal Bus error (7)
[Fri Oct 25 20:15:01.200531 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 28434] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Fri Oct 25 20:15:13.221449 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 613] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured – resuming normal operations
[Fri Oct 25 20:15:13.226944 2019] [core:notice] [pid 613] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
[25-Oct-2019 21:16:20 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Cannot declare class FindMyiPhone, because the name is already in use in /var/www/html/plugins/geoloc_ios/3rdp$
Le plugin geoloc_ios à l’air foireux, je ne vois pas ce plugin en fait, il vient d’où?
Tu peux p-e commencer par supprimer celui-là et voir ce que ca donne, pour supprimer tous le dossier du plugin (en supposant que tu as toujours ton backup précédent si jamais il faut recommencer, je ne garanti pas que tu ne vas pas perdre des données) :
Pour le plugin :Plugin Geoloc | plugin-geoloc
et un grand Merci ! après reboot j’ ai récupérer mes pages Jeedom.En esperant qu’ il n’ y ai pas d’ autre souci .
Merci encore .
