La dernière MAJ de Zwave JS ne voulant pas s’installer, et après un détour sur le forum, je me suis rendu compte que j’étais toujours sous Debian 10.x.
Donc mise à jour en suivant le tuto du forum et forcément?, je me suis retrouvé avec un système instable: j’ai fait trois tentatives d’upload de la dernière sauvegarde (avec à chaque fois un recovery via le plugin Atlas).
Ca bloque sur delete table cmd…
Du coup, je viens de tenter via une clé USB et là, que je me rend sur l’ip locale de la box Atlas (http://x.x.x.x/index.php?v=d&p=dashboard), j’ai rien. Page vierge, y compris en regardant le code source…?
Existe il un moyen d’installer jeedom sur Atlas en ssh? Installation standard ssh? Une install vierge ou sinon, je suis bon pour un ticket
C’est bien ce tuto
La page html est vide de code… La sauvegarde a été faite avec la dernière version v4 du core à priori - je n’avais que les plugins zigbee et zwave dont la maj ne passait pas.
Petit retour, après 24h. Toujours [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT id, login, profils, password, options, rights, enable, hash FROM user WHERE id=:id
Je regarde demain. Sinon je suis bon pour une enième tentative… Mon questionnement initial était de savoir si on peut passer directement en ssh pour installer un jeedom propre sur Atlas + implanter une sauvegarde? (j’anticipe )
You don’t have permission to access this resource.
Avec ta solution @Furaxworld, si la clé usb est insérée:
Password need 8 characteres length
Et sans clé usb, j’ai droit à un « Warning - potential security breach! » et après la commande
php /var/www/html/core/php/jeecli.php user list
cela renvoit
PHP Warning: require_once(/var/www/html/core/php/../config/common.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 20
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/core/php/../config/common.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 20
J’ai l’impression que jeedom ne s’est pas installé sur l’EMMC et est resté sur la clé.
Une autre solution serait de lancer une recovery à partir d’un disque SSD et de recommencer à zéro, sans installer de sauvegarde.
J’avoue que j’avais tout terminé…design tout ça tout ça…
Vous êtes en Debian 11 avec la clé USB insérée.
La procédure de recovery n’a pas été correctement faite alors.
Je pense que vous avez peut être loupé ceci:
Bonjour j’ai l’impression d’être dans le même cas, tout c’est bien passé jusqu’à la restauration de ma sauvegarde j’ai maintenant ça à l’écran je ne sais pas quoi faire ?
tuto que j’ai suivie: 💥 Installer Debian 11 sur box Atlas - #145 par Furaxworld
J’ai refait une recovery complète en début d’après midi. Je retrouve bien un jeedom vierge puis j’enlève la clé + reboot et démarre le recovery.
RAS, un beau jeedom avec les plugins de base proposés installés.
Je lance alors l’install d’une sauvegarde et pour l’instant (5h après), j’ai toujours l’erreur [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT id, login, profils, password, options, rights, enable, hash FROM user WHERE id=:id
Je vais laisser tourner cette nuit et je reviens demain matin vous dire
J’ai suivi toute la procédure jusqu’à " Restauration terminée, veuillez retirer la clé USB puis débrancher et rebrancher électriquement la box Jeedom Atlas.".
J’ai utilisé un disque SSD au lieu d’une clé USB (comme cela, si jeedom n’est pas recopié sur l’EMMC ou si l’installation de la sauvegarde ne fonctionne toujours pas, je reprendrais tout mon setup depuis le disque…)
Copie sur EMMC ok ! Enfin !
Une fois la configuration effectuée (sans plugins), me voici avec un jeedom tout neuf.
Installation d’une ancienne sauvegarde (la plus petite - 180Mo) qui passe! Puis j’ai installé la dernière (260 Mo) avec succès!
Moralité: vérifier la clé USB (qui pourtant est bonne) et passer par plus consistant: disque dur SSD en USB
