Page blanche suite à la mise à jour 3.3.38
Je viens de faire la mise à jour en v3.3.38.
A la fin de la MAJ j’ai eu une erreur 500 : internal error
J’ai rafraichit la page, qui reste désormais toute blanche.
J’ai rebooté la jeedom et attendu un peu, et que j’appelle depuis l’adresse avec le dns jeedom ou depuis l’ip interne j’atterris toujours sur la page blanche.
Merci d’avance pour votre aide
tu viens de quelle version? tu utilises le plugin geoloc?
Il me semble que j’étais sur le dernière version précédente, j’avais fait une maj récemment : 3.3.37 à priori
Geoloc, oui je l’avais installé, mais je ne l’utilisais pas et je ne me rappelle plus s’il était activé
essaye p-e une mise a jour forcée:
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/update#tocAnchor-1-5
Je veux bien un petit coup de pouce pour se connecter en ssh svp
edit : je viens d’installer PUTTY mais mon login/password habituel ne passe pas : « access denied »
edit2 : ok jeedom/Mjeedom96 me servira pour la prochaine fois :wink:
Je tente le tuto sur le lien, merci
Il vaut mieux que je fasse une mise à jour forcée sur le 3.3.37 ou la 3.3.38 du coup ?
sudo php  /var/www/html/install/update.php mode=force version=3.3.3x
Du coup je suis parti sur la 3.3.37 qui fonctionnait. A la fin du force mode j’ai eu une erreur sur le plugin freebox_os qui s’était mis à jour en même temps que la 3.3.38, je ne sais pas si ca aurait un rapport
Par contre quand j’ai voulu faire l’attribution des droits avec la ligne chown pour terminer le tuto, j’ai plein de lignes avec « operation not permitted »
Problème toujours là
edit : et je viens de refaire la même chose avec la v3.3.38 :
jeedom@jeedom:~$ sudo php  /var/www/html/install/update.php mode=force version=3.3.38
[START UPDATE]
****Update from 3.3.38 (2019-11-22 14:12:11)****
Parameters : {"mode":"force","version":"3.3.38"}
Send begin of update event...OK
Check update...OK
Check rights...OK
/!\ Force update /!\
Disable all task OK
Disable all scenario.......... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2019-11-22 13:12:18--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
--2019-11-22 13:12:19--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 30993797 (30M) [application/zip]
Saving to: ‘/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip’
     0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10% 3.04M 9s
  3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20% 4.58M 6s
  6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 7.35M 5s
  9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 40% 4.32M 4s
 12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 50% 6.76M 3s
 15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 60% 1.78M 3s
 18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 6.87M 2s
 21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 81% 7.26M 1s
 24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 91% 7.26M 1s
 27648K ........ ........ ........ ........ ........         100% 7.79M=6.5s
2019-11-22 13:12:26 (4.57 MB/s) - ‘/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip’ saved [30993797/30993797]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...OK
PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'return' (T_RETURN), expecting function (T_FUNCTION) in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php on line 26
Le #plugin-freebox_os a ete corrigé ce matin
Une mauvaise manipulation de ma part desolé
Merci mais du coup comment je peux corriger le problème ?
P-e un force update via ssh :smile:
Je refais un force update en indiquant v3.3.38 ? ca renvoie également un update des plugins ?
Parce que sinon je ne connais pas la commande pour juste mettre à jour un plugin seul
Je viens de reforcer la maj en v3.3.38 et j’obtiens de nouveau
Un grand merci pour ton aide en PM,
avec la ligne de commande en ssh pour supprimer le répertoire du plugin
sudo rm -R /var/www/html/plugins/Freebox_OS
J’ai pu retrouver le dashboard et refaire une mise à jour du plugin avec la dernière version
et c’est reparti :slight_smile:
Encore grand merci et bon week-end
De rien et désolé pour le désagrément
