Jeedom est installé sur ma Freebox Delta et les Tiles du pack sécurité sont présents sur le Dashboard.
J’ai créé un scénario simple d’allumer une lumière en cas de détection d’un détecteur de mouvement.
Ce scénario (SI détection ALORS allumer) fonctionne bien mais il existe un délai variable (de 5 à 20 secondes) entre la détection effective (voyant du détecteur de présence allumé) et le changement de statut Détection de la Tile correspondante dans le dashboard (qui déclenche alors l’allumage).
Est-ce que quelqu’un a eu ce même problème et si oui, comment l’a t’il résolu ?
Merci par avance pour votre aide
Peut-on voir les 2 onglets de ton scénario, ce serait plus simple ?
Bonjour Mich0111,
Ci-dessous les 2 écrans demandés :
Je pense que le scénario fonctionne car dans le dashboard, dès que la détection est remontée (apparition d’un icone de petit homme en mouvement sous la ligne Détection dans le Tile concerné), la prise est bien commutée (apparition d’un icone de prise de courant connectée dans le Tile concerné).
La prise se commute en moins d’une seconde après le changement de statut détection du Tile Détecteur de mouvement dans le dashboard.
Par contre, c’est le temps entre le moment où le Détecteur de mouvement s’allume dans la pièce et le moment où la détection est effective dans le Tile du dashboard qui est très variable (entre 5 et 20 secondes).
Pour infos, dans le scénario, j’ai remplacé le détecteur de mouvement actuel avec un autre détecteur de mouvement ainsi qu’avec un détecteur d’ouverture, mais le résultat est le même (délai de remontée de la détection très variable dans les Tiles).
Il faudrait que tu regardes le log du scénario et que tu compares l’heure de déclenchement du scénario avec l’heure d’allumage.
Ça va être chaud mais s’il s’agit de quelques secondes, tu dois pouvoir le voir.
Bonjour Mich0111,
Voir ci-dessous les logs des deux essais effectués ce matin :
Comme je l’avais imaginé dans mon message précédent, il n’y a pas de délai entre l’arrivée de la détection (exécution du scénario) et l’exécution de la commande.
Par contre, on ne voit pas dans les logs le moment où le détecteur physique dans le bureau fait sa détection (on ne voit que le moment où le scénario s’exécute).
Qu’est-ce qui peut provoquer ce délai variable entre ces deux moments, parfois assez important…???
Quels types d’équipements utilises-tu?
Si c’est le protocole spécifique freebox (Domurf), je ne le connais pas. Mais, d’une façon générale, vérifie l’implantation de ces équipements par rapport à ta box (Distance, obstacle, …).
Tous les protocoles nécessitent quelques précautions lors de l’implantation du réseau.
Tous les équipements du pack sécurité m’ont été fournis par Free (les 4 d’origine + les 5 suivants : 3 détecteurs de présence, 1 télécommande et 1 détecteur d’ouverture).
J’ai oublié de dire que, contrairement aux Tiles du Dashboard, les infos de détection des différents détecteurs remontent immédiatement dans l’application Freebox de nos smartphones (qui sont connectés au réseau wifi de la maison).
Pour moi, mais je ne suis pas un spécialiste, le problème viendrait plutôt d’une remontée d’infos tardive entre le pack sécurité Freebox et Jeedom.
Il y a peut-être quelque chose que j’ai oublié lors de l’installation de la VM Jeedom sur la Freebox Delta mais je ne vois pas quoi…
Pour ça, il faudrait que tu vois avec @JAG, c’est l’auteur du plugin Freebox, il pourra sûrement t’aider.
Et d’ailleurs, tu devrais tagguer ce plugin dans ton sujet.
Tagguer le plugin dans mon sujet ?
Nouveau dans la communauté, je ne sais pas comment faire…
Merci quand même d’avoir pris du temps pour essayer de me dépanner.
Bonne fin de week-end,
Pour avoir les infos pratiquement instantanées, il faut
si non cela dépend l’auto-actualisation de l’équipement (il n’est pas possible de réduire a moins d’une minute)
Bonjour Jag et merci de t’intéresser à mon sujet.
Par contre, où est-ce que je peux paramétrer quelque chose ?
Dans Freebox OS ou dans Jeedom?
Les copies d écran que j ai mis dans ma réponse vienne du plugin
Dis moi comme tu es
Pour Jag,
Voir ci-dessous les copies d’écran effectuées dans le plugin de Freebox Os.
je ne sais pas si c’est ce que tu voulais voir…
C’est pas cela qu il me faut
C’est l équipement par exemple d un détecteur à la page dans l appairage qui te permet de configurer la partie de là delta
Bonjour JAG,
Ci-dessous les photos d’écrans à partir de l’onglet Analyse / Equipements / Détecteur de Mouvement Bureau :
- Équipement
- Commandes
- Configuration avancée / Informations
- Configuration avancée / Alertes
Les autres onglets de « Configuration Avancée » sont vides.
J’espère que c’est ce dont tu as besoin, sinon merci par avance de me préciser le chemin pour aller faire la copie d’écran car je suis novice.
Hello
Donc tu as l actualisation globale active donc tu ne pourra pas rafraîchir les données plus rapidement
Donc, si je résume, il n’y a pas de solution en terme de configuration…
Par contre, j’ai pensé à autre chose :
A chaque fois que j’utilise la VM Jeedom, les ventilateurs de la Freebox se mettent à tourner plus vite (environ 2100 tours / minute alors qu’en utilisation sans VM Jeedom, ils tournent à 1500 tours / minute).
Cette augmentation est peut-être liée à une utilisation des CPU plus importante du fait d’une taille mémoire RAM trop faible.
Est-ce qu’il n’y aurait pas la possibilité de diminuer le temps de remontée des infos de détection en augmentant la RAM car dans l’onglet Analyse / Santé, le Swapiness est à 60% (voir copie d’écran ci-dessous)
En consultant des commentaires dans la communauté, j’ai vu que certains étaient passés à 8Go au lieu de 1Go de série et qu’ils avaient attribué 3Go pur la VM Delta.
Ton avis ?
Oui il faut augmenter la ram
OK, merci pour l’information.
Je vais commander une barrette de 8Go et je la mettrai à la place de la barrette de 1Go.
J’espère que je ne serai pas obligé de refaire toute l’installation de VM Jeedom…
Je vais solder le sujet car le changement risque de prendre un certain temps.
J’en ouvrirai un autre quand le changement aura été fait pour communiquer sur les résultats (positifs ou pas).
Encore merci et bonne fin de week-end
