Je suis assez novice en Jeedom donc n’hésitez pas à m’aiguiller avec des questions ou des demandes d’infos.
J’ai donc Jeedom version 4.1.22, une Freebox Delta et un pack sécurité Free. Jeedom tourne avec la VM de la Delta.
Je souhaiterais créer le scénario suivant:
si alarme est activée
ET
si une des ouvertures est ouverte
ALORS
envoyer un mail
Le pluging Freebox OS est installé et synchronisé, toutes les autorisations ont été permises via mon interface Free. Le plugin mail fonctionne, les tiles free ont été recherché, de ce côté tout va bien.
Si je crée le scenario:
et que j’active l’alarme, impec, je reçois bien le mail.
En revanche, si je crée le scenario suivant:
et que j’active l’alarme, que la fenêtre de mon bureau est restée ouverte, là ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas.
Je précise que le détecteur « ouverture bureau » est bien configuré, quand je l’ouvre, il s’affiche bien comme ouvert dans mon dashboard.
Je m’auto-réponds mais peut-être que quelqu’un confirmera: il semblerait que le scenario fonctionne quand l’ouverture change d’état, mais qu’elle ne tient pas compte de l’état AVANT le déclenchement de l’alarme. Je me trompe?
Pourtant, dans l’interface Freebox, cela note bien une anomalie si j’enclenche l’alarme alors qu’une fenêtre est restée ouverte. J’imagine que la même chose doit être possible sous Jeedom?
Comme dit @Mips il faut des copies d écran de ton scénario
Par contre je ne suis pas sûr que cela concerne le plugin #plugin-freebox_os. C’est plus une demande d aide concernant le core
J’ai honte d’une erreur aussi bête… je viens de tester avec la fenêtre du bureau et de créer un deuxième scenario avec la baie vitrée, cela fonctionne.
Bref je suis gênée et j’aurais pu trouver ça par moi-même!
Un grand merci Jag! J’épingle quand même ce sujet au cas où
