PAC Daikin Altherma et thermostat ZWave/Nest/Netatmo
Hello à tous,
Je vois que certains d’entre vous utilise la PAC DAIKIN avec le module Lan BRP69A62 et le plugin daikin controller. Cela me parait pas mal, et même si je suis développeur, je me dis que configurer une image docker + différents trucs à droite a gauche c’est un peu compliqué.
Du coup, je me demande pourquoi on utiliserais pas simplement un thermostat ZWave (ou netatmo ou nest) sur contact Sec? Ca serait beaucoup plus simple non et « revente proof »?
D’après le site, c’est marqué compatible Nest/Netatmo,
A tout hasard, certains d’entre vous l’ont dans une configuration avec thermostat nest/netatmo/zwave?
Je connais pas le matériel Daikin ni son module LAN.
Généralement avec ce genre de configuration, l’avantage c’est qu’on peut avoir accès à d’autres informations intéressantes,( gestion et infos ECS, température de départ, des infos techniques sur l’installation…) Il conviendrait de se renseigner ce que permet ce module Lan.
Toutefois il est possible d’utiliser un thermostat à contact sec mais le fonctionnement sera moins optimal il faudrait s’assurer que tu puisses combiner une sonde extérieure.
Dans le cas d’un thermostat à contact sec je te déconseille Nest y a plus waf comme matos.
