OWON PC321 le plugin se bloque
pour une raison inconnue, le plugin se bloque régulièrement et ne remonte plus les infos du capteur de consommation OWON PC321.
Dans la page Santé du plugin, j’ai :
si je vais sur l’app tuya Smart, les infos remontent.
Si je vais sur le site iot.tuya.com, le capteur est indiqué online.
Le problème semble donc venir du plugin qui semble saturer ou qu’il n’a plus accès au serveur tuya après un certain nombre de connexions.
Est-ce que quelqu’un peut bien me confirmer que les données sont récupérées sur le cloud tuya?
Est-ce que quelqu’un d’autre a déjà eu ce problème?
En restaurant la dernière image jeedom, le système se débloque, parfois en redémarrant jeedom, parfois en redémarrant le démon mais il ne semble pas y avoir une recette qui fonctionne systématiquement.
Un petit ajout, je reçois quasiment tous les jours cette information quand le système fonctionne :
Quand le système se bloque, c’est que je n’ai pas reçu cette info.
Il semblerait que le démon sature sa mémoire. Le PC321 remonte beaucoup d’infos. Est-ce qu’il ne faudrait pas prévoir une purge de la mémoire à chaque démarrage du démon?
J’ai mis un heartbeat de 60min avec redémarrage du démon mais cela ne semble pas purger la mémoire.
