Bonjour, Je cherche des pistes pour lancer une interface Design depuis l’interface design 3D.
- Plutôt depuis un Virtuel ?
- Plutôt depuis un code Html ?
Dans l’idéal si vous avez un tuto
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Moi je ferais un virtuel qui déclenche la fonction « aller au design » (à travers un scénario)
Sur ton design 3D (en mode édition) tu double-cliques sur un objet afin de lui associer l’équipement virtuel en question (c’est tout).
Ensuite il te suffira de cliquer sur cet objet afin de faire apparaître ton virtuel en haut à gauche et tu pourras exécuter la commande qui devrait lancer ton design
Bonjour Lucky, super pour ton retour. Je test ça et je te confirme que ca fonctionne
Lucky, cela ne fonctionne malheureusement pas.
En réalité la commande gotodesign change les pages de design ouverte par celle spécifiée.
En revanche, j’ai testé en faisant (avec le plugin Html Display), un équipement vide avec lien href :
a href=« http://192.168.0.xx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=3 »>Lien Design/</a"
Et là beem ca marche… je vais voir si je peux tester un onload sur le lien. Voir si le lien se charge directement au moment du chargement de la tuile de l’équipement.
Sinon ca sans le script javascript… à suivre.
Si quelqu’un d’autre avait une info sur un script qui charge un design
Bingo,
En remplaçant le lien href par un script :
window.location.href=« http://192.168.0.xx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=3 »
Le design s’ouvre dès que l’on clic sur l’objet 3D.
