Hello !
Je vous contacte car je pense avoir détecté un problème sur certains liens du menu principal, sur l’interface Web de Jeedom.
Il faut savoir déjà que j’utilise mon Jeedom (4.3.19) derrière un reverse proxy, et j’y accède en ajoutant un sous dossier, par exemple :
mondomaine.tld/monjeedom/
J’ai bien ajouté le sous-dossier dans les paramètres de Jeedom, et ça fonctionne bien, sauf lorsque j’essaye d’ouvrir un nouvel onglet sur certains liens spécifiques du menu principal.
J’ai l’habitude d’ouvrir des nouveaux onglets en faisant un « clic molette »
Donc dans le menu principal par exemple « Analyse > Log », je fais un clic molette → Ça m’ouvre un nouvel onglet dans les logs, c’est OK
Par contre, sur « Analyse > Temps Réel », ça ouvre un nouvel onglet mais sans le sous-dossier de mon reverse proxy.
Donc au lieu de mondomaine.tld/monjeedom/index.php…
ça m’ouvre : mondomaine.tld/index.php…
J’ai ce même comportement sur les sous-menus suivants :
- « Analyse > Temps Réel »
- « Outils > Notes »
- « Outils > Testeur d’expression »
- « Outils > Variables »
- « Outils > Recherche »
En fait c’est tous les liens qui appellent le « Modaldisplay » qui ne s’ouvrent pas dans un nouvel onglet car le sous-domaine n’est pas ajouté dans le lien.
Les liens s’ouvrent bien si je fais un clic « normal »
Cordialement,
Vincent.
