Je suis en train d’essayer de rajouter mes ouvrants sur un design 3D et j’ai visiblement quelque soucis :
Pour l’exemple du volet, celui-ci par exemple
Ici en position ouvert
Ici fermé
Jusque la tous va bien, j’ai bien les deux positions possible affichable sur le design.
J’ai donc configurer simplement l’état pour la détection de l’ouverture ou non du volet comme ceci :
Et c’est la ou ça se complique :
L’état du volet (ZMNHCD) via Zwavejs renvoie cette valeur numérique (%)
Et l’état de mon volet :
Un tour dans la doc, il est stipulé :
Donc je me suis dis que j’allais essayé d’inverser la commande (mais visiblement pour une valeur numérique ça ne fonctionne (ou ce n’est pas implémenté ?)
Je suis donc passé par un virtuel :
Et j’ai essayé d’inverser manuellement la valeur :
Donc a l’heure actuelle :
Mon volet :
Mon virtuel :
Je repars sur mon Design je passe le virtuel et je coche la case :
Et malheureusement mon volet reste afficher « ouvert » dans le design, j’ai rechargé le design ça ne change rien non plus, que je passe par l’état natif du volet ou mon virtuel avec la case coché, l’objet est tous le temps caché.
Si quelqu’un a une petite idée ou me dire ou j’ai raté quelque chose, merci d’avance
