J’ignore encore si ce problème vient du plugin Tahoma ou est un effet de bord d’un autre problème ?
Mais c’est clairement une régression de mon système.
Depuis 3 jours, mes volets Somfy io ne s’ouvrent plus le matin.
Je viens de regarder et je m’aperçois qu’une consigne de 100% ouverture n’est pas prise en compte. Si je demande 99%, ca marche !
J’ai découvert le même souci que toi ce matin: mon volet ne s’est pas ouvert. J’ai donc fait des tests et de 1% à 99% tout fonctionne normalement mais à 100%: aucune réponse.
Il se peut que le souci soit lié à la dernière mise à jour du 08/11/22. J’ai effectué cette mise a jour hier soir et ça expliquerait pourquoi le problème arrive plus tard chez moi.
Pour le moment, j’ai configuré la commande « setClosure » min 0 max 99.
Ça semble résoudre le problème en attendant une éventuelle correction.
Pas d’ouverture ce matin, j’ai donc pousser un peu les tests.
Clairement, ca ce passe au niveau du plugin TaHoma.
Il ne prend pas en compte une commande « SetClosure » si elle est égale à 100% …
Il y a effectivement eu une mise à jour très récemment. Je pense que c’est une regression.
En espèrant un retour de celui qui a repris le suivi de ce plugin.
Même problème depuis la dernière mise à jour Tahoma avec mon boitier « Connexoon ».
Résolu avec « open » au lieu de « SetClosure » à 100%
Régression donc …
Je regarde.
Dans la dernier mise a jour, il y a le support des climatiseurs et un début de support des thermostats.
Bizarre que cela ait eu un impact sur le reste.
Je continue les commentaires sur le issue de kbn53 sur github: GitHub - redbug26/jeedom-tahoma
Je viens de charger la beta sur mon jeedom de test et créer un scenario avec le setclosure à 100 (et 0). Ca fonctionne… mais je n’ai vérifier que cela !
Pas eu le temps de faire des TNR (non régression) sur le reste…
