Voici le scénario que je voudrais faire. Le souci que je rencontre, c’est que peu importe le jour de la semaine les volets programmer de 7 h 40 ET 8.25 se déclenche quelqu’un peut me dire où est mon erreur
merci
merci
Quel est ton déclencheur ?
Peux tu as aussi mettre les logs du scénario ?
Mettre un remove_inat au début et une majuscule à mercredi
Norbert
Vous avez déjà initié un post ici: Ouverture des volets
veuillez éviter de multiplier les posts sur le même sujet
Et donc si vous lisez le log vous pouvez voir que tout fonctionne et que ce scénario se comporte comme vous le voulez.
Si vos volets s’ouvrent ce n’est pas ce scénario.
Je lisais bien la même chose. Je ne comprends pas pourquoi ce matin à 7H40 mon volet, c’est ouvert.
Ton scénario contient des A, si pour une raison quelconque tu as fait des tests en le lancant manuellement, et que l’heure a programmer est passée, la programmation se fait pour le lendemain !
Pour supprimer toute programmation d’un scénario, il faut faire un remove_inat
Perso, j’ajouterai une action remove_inat en début de scénario !
Ensuite ce n’est pas du tout optimisé.
Si on est pas le week-end et si on est pas mercredi, on est forcément dans ce qui reste de la semaine donc à quoi bon le tester ?
Donc
remove_inat
SI mercredi
alors blabla et une action stop
sinon si weekend
--------alors blabla et une action stop
--------Sinon ben on est dans les autres jours donc pas besoin de tester juste faire les ouvertures
Donc si j’ai bien compris comme hier, j’ai fait exécuter le scénario pour voir la log du scénario
Ce serait pour cette raison que ce matin à 7H40 mon volet, c’est ouvert.
Je n’ai pas tout compris l’utilité de faire un remove_inat
Ben faut lire la doc sur les scénarios
salut
peut être enlève les espaces …
et essai avec le testeur d’expression
c’est absolument pas le souci. Son scénario fonctionne. On le voit dans le dernier log !
pourtant quand je suis dans le testeur avec sa syntaxe un espace fait la différence
Comme déjà dit, voilà comment faire ton scénario !
