Outils de remplacement d'équipement // Quelques manques
Salut @kiboost @Loic,
Pour l’outil de remplacement (migration) d’équipement, j’ai remarqué qu’il manque :
  • Scénarios : Remplacement des commandes dans les déclencheurs ne se fait pas.
  • Interactions : Remplacement des commandes dans les interactions ne se fait pas.
  • Agenda : Idem, le remplacement des commandes ne se fait pas.
  • Triggers (listener) : Les triggers ne sont pas recréés avec les nouvelles commandes (ils sont bien remplacé avec la nouvelle commande, mais ne se lancent plus → il faut aller sauvegarder l’équipement pour recréer les listener). En gros si j’ai un thermostat avec une sonde xxx, remplacée par une sonde yyy : Le nouvelle commande de la sonde yyy ne déclenche pas le trigger.
Il y a déjà eu un post en février : Outils remplacer - Agenda
Voilà pour le retour d’infos
Question : Si je me lance dans une tentative de modif, il est mieux de la faire sur l’alpha ou la v4-stable sur le git ?
Scénario : de mémoire c’est corrigé en alpha
Interactions : effectivement ça ne le fait pas, après nous avons pas encore statué sur l’avenir de cet partie de jeedom
Agenda : pour les plugins qui ont des tables en plus comme ça rien n’est prévu c’est bien sur la todolist mais pas encore eu le temps de regarder
Triggers : ça doit être un soucis au niveau du plugin, peut être un refresh pas fait sur l’équipement
Si tu veux regarder comme toujours les modifications se font en alpha, si il faut je reporte en stable si c’est urgent mais nous n’acceptons aucune modification en stable.
ok merci Loic, je vais jeter un oeil à temps perdu :slight_smile:
Hello, Je profile que le sujet est toujours ouvert, pour soumettre deux petites évolutions utiles :
Je viens enfin de me motiver à migrer vers la V2 du plugin Phillips Hue.
La migration s’est bien passée avec l’outil de remplacement. J’aurais toutefois aimé avoir deux petites options qui m’auraient encore plus facilité la migration :
  • Dans les filtres, pourvoir ne pas faire apparaître les équipements désactivés
  • Dans les options, pouvoir désactiver l’équipement source
Voilà.
Je comprends le besoin mais le boulot pour faire ca est assez costaud de notre coté. Si vraiment le besoin d’utilisateur pour ces fonctions est enorme on verra pour le faire mais je pense pour le moment qu’il vaut mieux qu’on se concentre sur le reste.
Ok pas de soucis, c’était juste un petit retour d’utilisation
J’ai rajouté la partie desactiver l’équipement source. L’autre est complexe.
