Les commanes d’action doivent être liées à une commande info dont la valeur correspond à l’état de l’équipement. La commande info ne doit pas être affichée.
Si ta question est de savoir s’il est possible de lancer un scénario en cliquant sur un widget, la réponse est oui.
Il te suffit de mettre en action dans la config avancée de la commande correspondante (on ou off), le démarrage du scénario en question.
Dans mon DESIGN, j’ai ajouté un « scénario » mais on ne peut pas sélectionner « configuration avancée » afin d’y attribuer le widget comme pour les autres sui sont des « Commandes ».
En fait je voudrai pouvoir changer la flèche et le standby par défaut du pavé scénario pour mon Widget.
Je ne comprends pas trop ton besoin.
Si tu veux activer/désactiver un scénario depuis un widget, tu peux, par exemple, créer un virtuel Switch qui sur ON activerait le scénario, sur OFF le désactiverait.
Il ne te reste plus qu’à adapter un widget sur ce virtuel.
Peut-on personaliser l’affichage par défaut d’un scénario sans passer par la création d’un virtuel dans un DESIGN ?
Car quand on ajoute dans « DESIGN », un « scénario » =
J’obtiens ceci =
Avec par défaut ses 2 boutons « stop » et « play »
Je voudrais changer cet affichage et le remplacer par un seul bouton, soit « on », soit « off ». Est ce possible sans passer par la crétion d’un virtuel ? et en utilisant l’outil « Widget ».
L’outil widget te permet de créer des widgets « info » et « action » et, donc, qui ne s’appliquent sur ce type de commandes.
A part créer un virtuel qui lancerait ton scénario, je ne vois pas comment faire mais, j’ai peut-être loupé quelque chose.
Un simple virtuel avec une commande action est suffisant pour lancer un scénario. Par besoin de switch.
Merci à tous pour votre aide !
Je viens donc de créer un virtuel pour mon scenario, cela fonctionne. Je peux désormais activer ou désactiver mon scénario avec un bouton simplifié !
Mais est il possible de créer un virtuel « générique » (On / Off) qui peut servir d’affichage à plusieurs scenario (toujours pour mettre le scénario en ON ou OFF).
Bien sûr.
Il te suffit de créer d’abord ton widget puis de cliquer sur le bouton « Appliquer à » (personnellement, j’aurais écrit Appliqué à). Tu auras la liste de toutes les commandes sur lequel ce widget peut s’appliquer.
Il ne te suffira ensuite que de sélectionner les commandes sur lesquelles tu veux que ce widget s’appliquent.
J’ai bien compris que =
1 Widget peut servir pour plusieurs Virtuels
mais est ce qu’un
1 Widget utilisé pour 1 virtuel (uniquement activer / désactiver le scénario) peut servir pour plusieurs scénarios ?
Dans la mesure où ton virtuel a pour commandes l’activation/désactivation de ton scénario, il ne peut agir QUE sur ce scénario.
Peut-être en passant par des tags mais il faut que j’y réfléchisse, pas évident.
Ce que tu peux faire c’est de n’avoir qu’un seul scénario appelé avec un tag différent selon le virtuel.
Ce qui fait que tu n’auras qu’un seul widget, x virtuels et un seul scénario.
