Je ne sais pas ce qu’il se passe mais j’ai un problème. Le plugin Zwave (officiel) est bien lancé mais je ne trouve plus rien (clé, élément,…).
Que se passe-t-il ?
Voici ce que j’ai :
Pardon, j’ai oublié de dire ce que j’avais déjà fait avant de mettre le message.
En l’occurrence, j’avais réinstallé les dépendances et par conséquent, le démon a aussi été redémarré. Rien n’a changé.
J’ai l’impression que le problème vient de la clé Aeotec. Mais, je ne suis pas spécialiste, c’est bien je pense.
A tout hasard, je l’ai quand même redémarrer et voici quelques logs : openzwave.txt (5,3 Ko) openzwaved.txt (3,3 Ko)
Tout d’abord il faut savoir à quoi sert d’installer des dépendances.
En gros, cela permet d’installer les paquets linux dont le plugin a besoin.
Donc, quand tu les a installées une fois, il est très rare d’avoir besoin de les réinstaller.
Ensuite, il y a un élément que tu n’as pas posté, il s’agit de la page de configuration du plugin.
J’ai l’impression, mais je peux me tromper, que le port ACM0, ne répond pas.
À voir
Vous n’avez pas indiqué ce que vous avez fait avant pour que cela ne fonctionne plus.
Vous êtes sur un Raspberry pi 4, il faut donc que la clé soit sur un port USB 2 et être sur Buster (Debian 10), c’est bien le cas ?
Si vous n’avez rien touché entre ça marchait bien et maintenant, débranchez la clé zwave 15 minutes, Raspberry pi 4 à l’arrêt aussi.
Et remettez en route après.
Notez qu’il faut bien tout débrancher.
Bonjour @mich0111 et @Fabrice,
La solution de Mich n’a pas marché. Je suis donc passé à la solution de Fabrice et cela a fonctionné.
Je solutionne le problème.
Bien que je m’en moque, mais dans ce cas, ce n’est pas votre réponse la solution, mais celle du dessus.
C’est pour les prochains qui feraient une recherche sur le même problème que vous.
