C’est exactement pourquoi j’ai pas encore passé mes plugins en vanillajs toujours pas d’exemple ni même sur les plugins officiels, donc je me dit que ça peut attendre
Je l’ai déjà convertie en vanillajs , juste savoir ou s’était utilisé pour tester mon code mais apparemment, il n’est pas utilisé null part donc je vais le mettre en commentaire pour l’instant
J’ai tout passé en VanillaJs possible que je fasse un PR sur le Repo de base
Ce bout de code pour le sortable , je ne l’utilise pas non plus (j’avais fait un test full fonctionnel en vanillajs dans une branche dédiée, il y a quelques temps, pour le plugin Monitoring).
Sans ce code, les commandes pouvaient quand même se réorganiser, donc si ça marche sans, tant mieux, ça simplifie le code
Ça j’ai commencé a tester jQuery 4 ça va pas être drôle il y a beaucoup de changement à t’elle point que pour le moment jquery 4 est en draft car beaucoup de trucs tierces qui deconne
Un jour ou l’autre viendra la question de savoir quels sont les plugins qui sont en full JS et quels sont ceux qui ne le sont pas afin de déterminer s’il est possible de faire un upgrade vers un core qui ne n’inclura plus JQuery.
Est.ce qu’il ne faudrait pas prévoir une infos « FullJs » dans le fichier plugin_info/info.json?
Il sera alors possible, le moment venu, de bloquer les mises à jour du core si les plugins installés n’ont pas tous cette info à true.
Je comprends l’utilisation sur le Dashboard ou design, mais dans la partie config…. Et puis ça veut dire remiser une grosse partie de plugins moins bien suivis mais qui sont quand même maintenus (l’effort d’une réécriture complète n’est pas possible pour tout le monde)
Même la on voit que c’est la fin sap développé quasiment plus rien en java et tue même certain des produits tout doucement (et c’est tant mieux car leur dual stack administrer c’est juste à ce tier une balle)
