Où est passé ce message ? (TUTO jeedom imprimante 3 D sous Klipper-moonraker)
J’avais créé un message qui s’est transformé en tuto.
Dans la section « Discussion générale »
Je ne le vois plus dans la section « Discussion générale »
Pourtant, lorsque dans le moteur de recherche, je tape « Klipper », il apparait dans les premiers.
Et, lorsqu’ainsi je vais dans ce message, il y a bien écrit qu’il se trouve dans les discussions générales
Comment le rendre de nouveau visible ?
Ca m’embêterait d’avoir fait ce tuto pour rien.
Il est bien dans discussion générale ! Quel est le souci ?
Peut être aussi lui mettre le tag tutoriel
Norbert
Donc vous demandez où se trouve le message en fournissant un lien vers celui-ci? :rofl:
Suivez le lien que vous avez donné et vous trouverez votre message
Edit: il n’était pas à sa place d’ailleurs… sujet déplacé et étiquette tutoriel ajoutée.
Mais pas de panique, il suffit toujours de suivre le lien
Ok, donc si je ne le trouvais pas dans discussion générale (Je ne le trouvais pas via l’arborescence.), c’est parce qu’il avait été déplacé.
Pour retrouver le message, j’avais utilisé le moteur de recherche…
Merci @Mips
Non, ce n’est pas pour ça, je l’ai déplacé après.
Alors, je crois qu’il y a quelque chose que je n’ai pas compris dans l’utilisation de l’arborescence du forum.
Là, par exemple, je vois que maintenant il se trouve dans plugins/programmation
Pour moi, je devrais donc le voir dans l’arborescence du forum dans plugins / Programmation.
C’est à dire ici
Je clique donc sur Programmation
Et je cherche mon message. Il date de moins de 5j et donc devrait apparaitre ici, non ?
J’essaie aussi en filtrant sur le plugin script
Et pareil, je ne le vois pas
Je dois faire une grosse erreur de compréhension…
C’est une histoire de fou, pourquoi tu le vois et pas moi ?
Le mystère se précise ::
Mon message est donc maintenant classé dans plugin-script et tutoriel :
Si je clique sur tutoriel, je devrais le retrouver.
Si je le fais étant connecté avec mon nom / mot de passe au forum, je ne vois pas mon message :
J’ai essayé en vidant le cache de Firefox : pareil
Par contre, si je fais pareil mais en me déconnectant, il le trouve !
Vous comprenez quelque chose ?
Bonjour.
Moi je le vois bien, en mode privé, sans être connecté.
Il est présent en 4eme positions à cet instant.
=> Exactement comme la copie d’écran de @Tonio16
Testez avec un autre navigateur, ou videz vis cache.
J’ai juste utilisé le tag : tutoriel
Pour bien préciser les choses : en mode « sans être connecté »,
je vois mon message lorsque je clique sur « tutoriel » par exemple ici :
Par contre, si je me reconnecte et que je clique quelque part sur l’étiquette tutoriel
Je ne vois pas mon message :
Étonnant non ?
A noter que ça le fait aussi avec un autre navigateur (edge)
J’ai essayé de vider le cache
Bizarre : ça le fait donc avec ce message
mais pas avec celui-ci
Peut-être car vous êtes l’auteur et du coup, la partie dynamique de cette vue vous affiche autre chose, par pertinence.
Moi je vois bien le votre, en étant connecté ou pas.
C’est effectivement certainement quelque chose comme ça.
Mais pas d’inquiétude, ce n’est pas ce qui compte le plus. Même quand il ne sera plus qu’en 200eme positions… Si on utilise le moteur de recherche, lié à ce tutoriel, on le trouvera !
