J’utilise ce plugin depuis un bon moment. J’ai un google home « normal » et 2 mini que j’ai installé il y a plus d’un an.
J’ai acheté dernièrement un Hub max qui fonctionne très bien. iI est sur le même réseau wifi que les autres et je l’utilise quotidiennement.
Je tente de le rajouter, mais le scan ne trouve rien.
J’ai tenté : une réintégration du hub max sur mon réseau wifi, une relance des dépendances du plug-in.
Mais rien y fait. A noter que mon routeur m’affiche bien la présence du hub max avec une adresse ip locale.
Les logs sont clean à part le problème de token récurent.
Si vous avez une piste… merci !!
