Bonjour à tous ,
Les périphériques Deltadore étant hors de prix , je me rabat sur du Chacon.Je suis équipé d’un rfplayer2 qui tourne sur Jeedom ( VM).
Le local que je souhaite surveiller est un peu éloigné de ma maison, j’ai donc le choix du 433Mhz dio1.0 ou du 868Mhz dio2.0 , au fil de plusieurs discussions je n’arrive pas à voir si je peux sans problème installer du dio 2.0 en 868Mhz et que le retour d’état soit bien géré.
Merci à tous pour ceux qui ont une solution à ce soucis.
Cordialement
