Il faut au moins 3 conditions pour que plugin Xiaomihome puisse communiquer avec la GW (Xiaomi modèle DGNWG02LM lumi.gateway.v3), dans les 2 sens.
- la GW doit être activée « en mode développeur » (aka mode « Dev » aka mode « LAN », aka mode « API », aka « ouverture port udp 9898 »).
- le LAN (routeur, switch) ne doit pas filtrer certains types de broadcasts utilisés par la GW.
- une clé API (16 caractères Hexadécimales) doit être renseigné dans le champ « Password » de l’équipement GW dans le plugin Xiaomihome.
L’App Mi Home permet (en principe) d’activer la GW en mode développeur.
Qui consiste donc à ouvrir le port udp 9898, le plugin Xiaomihome détecte alors automatiquement la GW en tant qu’équipement (si 2) ok).
Je dis en principe car Xiaomi a volontairement bloqué ce port depuis une certaine version d’App Mi Home et de firmware de GW.
Le port doit alors être ouvert par une méthode « matérielle ».
l’App Mi Home permet d’obtenir la clé API.
(voir : [Présentation] akenad - #9 par akenad, qui pointe sur : [RTEX] Xiaomi Gateway - mode Dev/LAN et port udp 9898)
Tu sembles avoir trouvé un logiciel que tu appelles « get.token ».
si ce token fait 32 caractères Hexadécimales, ce n’est pas la clé API.
En résumé,
déjà pour que la GW remonte dans le plugin Xiaomihome, vérifie les points 1) et 2).
akenad ![]()
