[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
J’ai également quelques soucis avec l’installation des antennes. J’ai plusieurs Jeedom et pour faire simple :
  • Jeedom-1 - VM sur Synology Nas - Debian 11 - Jeedom 4.3.21 -
  • Jeedom-2 - VM sur Synology Nas - Debian 11 - Jeedom 4.3.21 - Antenne bluetooth SENA UD-100
  • Jeedom-3 - Raspberry 3 - Debian 10 - Jeedom 4.3.21 - Antenne bluetooth
  • Jeedom-4 - Raspberry 4 - Debian 11 - Jeedom 4.3.21 - Antenne bluetooth
Sur Jeedom-1, j’ai installé :
  • MQTT manager (déjà installé avec Zwave JS)
  • MQTT Discovery
  • Theengs Gateway
J’ai déclaré toutes les antennes en SSH sur cette Jeedom et j’ai aussi configuré un utilisateur dans le groupe SUDO sur chaque machine distante.
Le bilan de tout ça à cet instant :
  • sur Jeedom-2 l’antenne ne s’installe pas tout
  • sur Jeedom-3 l’installation de l’antenne est fonctionnelle et remonte bien mes NUT dans MQTT Discovery
  • sur Jeedom-4 l’antenne est installée mais n’est pas fonctionnelle
Voici les logs de Theengs Gateway concernant l’installation de l’antenne sur Jeedom-4 :
tgw_1093
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 374, in ble_scan_loop
await scanner.start()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/__init__.py", line 198, in start
await self._backend.start()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/scanner.py", line 185, in start
self._stop = await manager.active_scan(
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 416, in active_scan
assert_reply(reply)
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/utils.py", line 22, in assert_reply
raise BleakDBusError(reply.error_name, reply.body)
bleak.exc.BleakDBusError: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
ERROR:BLEGateway:BLE scan loop stopped
tgw_1093_update
[2024-01-16 10:51:28] *************************************
[2024-01-16 10:51:28] *   Launch install of dependencies  *
[2024-01-16 10:51:28] Reading package lists...
[2024-01-16 10:51:29] Building dependency tree...
[2024-01-16 10:51:29] Reading state information...
[2024-01-16 10:51:30] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u11).
[2024-01-16 10:51:30] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100     2  100     2    0     0      7      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     7
[2024-01-16 10:51:31] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2024-01-16 10:51:31] Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
[2024-01-16 10:51:31] Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
[2024-01-16 10:51:31] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-01-16 10:51:31] Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
[2024-01-16 10:51:32] Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
[2024-01-16 10:51:33] Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
[2024-01-16 10:51:33] Fetched 688 kB in 2s (309 kB/s)
[2024-01-16 10:51:36] Reading package lists...
[2024-01-16 10:51:36] *****************************
[2024-01-16 10:51:36] Install modules using apt-get
[2024-01-16 10:51:37] Reading package lists...
[2024-01-16 10:51:37] Building dependency tree...
[2024-01-16 10:51:37] Reading state information...
[2024-01-16 10:51:39] logrotate is already the newest version (3.18.0-2+deb11u2).
[2024-01-16 10:51:39] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-16 10:51:39] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-16 10:51:39] bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
[2024-01-16 10:51:39] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
[2024-01-16 10:51:39] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
[2024-01-16 10:51:39] Version debian:11
[2024-01-16 10:51:39] Install pipx via pip
[2024-01-16 10:51:40] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.4.2)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (3.2.1)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: packaging>=20 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (23.2)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: platformdirs>=2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (4.1.0)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: tomli in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (2.0.1)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: userpath!=1.9.0,>=1.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
[2024-01-16 10:51:40] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from userpath!=1.9.0,>=1.6->pipx) (8.1.7)
DEPRECATION: gpg 1.14.0-unknown has a non-standard version number. pip 24.0 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of gpg or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip is available: 23.3.1 -> 23.3.2
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
[2024-01-16 10:51:41] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
[2024-01-16 10:51:41] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
[2024-01-16 10:51:41] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2024-01-16 10:51:41] effect.
[2024-01-16 10:51:41] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-16 10:51:41] *************************************
[2024-01-16 10:51:41] Install the required python libraries
100     2  100     2    0     0      8      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     8
creating virtual environment...
installing theengsgateway...
⚠️  Note: '/root/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These
apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run `pipx
ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your
shell's config file (i.e. ~/.bashrc).
done! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-16 10:52:07] installed package theengsgateway 1.2.0, installed using Python 3.9.2
[2024-01-16 10:52:07] These apps are now globally available
[2024-01-16 10:52:07] - TheengsGateway
[2024-01-16 10:52:07] ***************************
[2024-01-16 10:52:07] *      Install ended      *
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
Un peu d’aide me serait utile parce que j’ai déjà passé beaucoup de temps pour essayer de m’en sortir seul, j’ai parcouru beaucoup de messages sur la Comunity mais plus ça va et plus je m’y perd.
Pour l’instant, je n’insiste pas trop sur le problème d’installation sur la Jeedom-2 en me disant qu’il vaut peut-être mieux se concentrer sur ce qui fonctionne à moitié.
Un problème à la fois…
ce qu’il ne fallait pas du tout faire, relisez la doc:
A l’avenir veuillez ne pas poser votre question dans un post existant sans rapport.
Veuillez m’excuser mais cela signifie simplement que je n’ai pas compris la doc parce que justement je l’ai lue. Sinon jamais je n’aurais fait de telles manipulations que j’ignorais jusqu’alors.
Je ne comprends pas très bien votre réponse non plus. Je suppose que je dois également m’excuser de demander de l’aide. Grand merci.
Je vous rappelle (et ce n’est pas la première fois) les règles du forum: 1 question = 1 sujet = 1 solution.
ici vous squattez un post d’un autre utilisateur.
je vais déplacer le post dans un sujet dédié.
ceci étant dit:
  • je ne comprend pas pourquoi vous avez 4 jeedom
  • je ne comprend pas ce qui n’est pas clair avec un gros warning qui dit de ne pas faire cela sur la machine jeedom;
    comment peut-on arriver à quand même le faire? et mieux, que dois-je écrire pour que cela soit plus clair alors?
et si vous avez lu la documentation, vous avez vu que je demande une capture de la page santé jeedom?
concernant l’erreur de « jeedom 4 », là je vais vous dire qu’il aurait été bien de faire une recherche avant de poster (et vous allez encore mal le prendre) mais il y a plusieurs posts avec exactement cette erreur ([org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress) et des pistes de solutions, entre autres:
  • système pas à jour
  • alimentation défectueuse
  • utilisation du bluetooth pour un autre process en même temps (blea? phone detection?)
Vous avez raison et je m’en excuse vraiment.
Jeedom-1
  • il en faut au moins une :rofl:
Jeedom-2
  • elle gère le plugin téléinfo avec un modem filaire branché sur mon Linky parce que je ne peux pas tirer un câble depuis le compteur jusqu’à la Jeedom-1. Elle transmets les infos à la Jeedom-1 via Jeelink.
  • elle héberge également ma clé SENA UD-100 parce qu’elle est proche de l’entrée.
Jeedom-3 et 4
  • elles me servaient d’antennes avec les plugins BLEA et Phone Detection).
  • elles me servent aussi à faire des tests sans prendre de risque avec les 2 premières dont j’ai vraiment besoin.
Je reconnais que ma phrase peut prêter à confusion. Donc je reprends :
J’ai déclaré 3 antennes distantes sur la Jeedom-1 et c’est tout. Ensuite, je me suis connecté tour à tour en SSH sur les Jeedom qui abritent physiquement les antennes et j’ai configuré sur chacune d’elles un utilisateur dans le groupe SUDO.
Comme je le disais plus haut, j’utilisais auparavant les plugins BLEA et Phone Détection. Ils étaient installés sur la Jeedom-1 et les 3 autres Jeedom abritaient une antenne. J’ai arrêté toutes les antennes, j’ai désactivé tous équipements avant de les supprimer, enfin j’ai arrêté les daemons et désactivé les plugins.
La capture de la page santé de Jeedom m’avait échappé. Donc la voici :
Ok mais s’il y avait un jeedom installé pourquoi ne pas avoir installé le plugin dessus pour installer en local?
Enfin bref sur le jeedom 4 ce n’est pas la cause je crois.
L’erreur est je pense dû à une « antenne » blea ou phone détection qui s’exécute encore. Vous êtes sur que c’est stoppé ?
Essayez un reboot peut être ?
La Jeedom-2 est finalement une sorte de passerelle et je n’intervient quasiment jamais dessus. Ça m’évite de naviguer d’une machine l’autre.
C’est aussi à ça que je pensais. Je vais essayé un reboot.
J’ai rebooté la Jeedom-4 sans effet. J’ai désinstallé et supprimé l’antenne depuis l’interface sur Jeedom-1, puis sur Jeedom-4 j’ai nettoyé, vidé le cache et à nouveau un reboot.
J’ai installé une nouvelle antenne distante mais les erreurs restent les mêmes.
J’avoues c’est pas simple de vous suivre !
Sur le Jeedom local (machine 1), celui qui à le plugin TGW, quand vous voulez installer une antenne sur une machine distance: voyez vous l’adresse MAC des périphériques Bluetooth ?
Je ne vois pas l’adresse MAC des périphériques bluetooth à partir du plugin TGW. Je vois les adresses MAC à partir du moments où les périphériques remontent dans MQTT Discovery.
Si vous ne voyez pas les adresses MAC, c’est que vous n’avez pas l’autorisation d’aller sur ces machines.
Je pense que vous ne parlez pas de la même adresse mac.
Fabrice parle de la mac de la clé bluetooth, clés bluetooth qui sont listées dans la liste déroulante dans la config de tgw.
On ne parle pas des mac des équipements (tracker ou autres)
OK je crois comprendre que @Fabrice parle de ça :
Dans ce cas, je les vois.
Pour info le problème de l’installation de l’antenne sur la Jeedom-2 est résolu. En fait j’avais mal positionné l’utilisateur du groupe SUDO.
En définitive, les 3 antennes distantes sont installées mais les informations ne remontent pas dans MQTT Discovery. L’erreur qui affectait l’antenne sur Jeedom-4 s’est à présent généralisée sur toutes les antennes.
Vu le fonctionnement aléatoire sur ma Jeedom-1 sans doute causé par l’installation préalable des plugins BLEA et Phone Detection, j’ai décidé de tout migré vers la Jeedom-2.
Sur la Jeedom-1
J’ai commencé par arrêter les trois antennes distantes (pas d’antenne locale) puis je les ai désinstallées. Ensuite, j’ai supprimé les 3 équipements, j’ai désactivé le plugin TGW et je l’ai supprimé. J’ai également supprimé les équipements découverts dans MQTT Discovery mais j’ai gardé le plugin.
Sur la Jeedom-2
Cette machine n’a jamais hébergé localement les plugins BLEA ou Phone Detection. En revanche, elle servait d’antenne distante.
Après l’installation des plugins nécessaires (MQTT Manager, TGW, MQTT Discovery), j’ai installé 3 antennes :
– TGW 422 - antenne locale clé SENA UD-100
– TGW 425 - antenne distante sur Jeedom-3 (Debian 10 sur Rpi 3)
– TGW 426 - antenne distante sur Jeedom-4 (Debian 11 sur Rpi 4)
J’espère n’avoir rien oublié quant à l’état des lieux. En ce qui concerne le fonctionnement, c’est mitigé.
L’antenne locale (clé SENA UD-100) passe sur un rssi -200 après seulement quelques minutes. Les antennes distantes semblent fonctionner mais des erreurs subsistent dans les logs. Je les mettrai plus loin car d’abord, la santé de Jeedom :
LOG TGW
[2024-01-18 16:15:05]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.147
[2024-01-18 16:15:06]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.150
[2024-01-18 16:16:03]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.147
[2024-01-18 16:16:04]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.150
[2024-01-18 16:17:03]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.147
[2024-01-18 16:17:03]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.150
[2024-01-18 16:17:05]DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => 	hci0	00:01:95:4B:28:8C
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-01-18 16:17:15]INFO : Configuration de l'antenne 'Antenne locale'
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"192.168.0.129","port":"1883","user":"jeedom","password":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci0","discovery_filter":["IBEACON","GAEN","MS-CDP","APPLE_CONT","APPLE_CONTAT","APPLEDEVICE","APPLEWATCH"],"discovery_device_name":"Antenne locale","log_level":"WARNING","host":"192.168.0.129","port":1883,"user":"jeedom","pass":"XXXXXXXXXXXXX","lwt_topic":"tgw\/422\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_422\/BTtoMQTT"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci0","discovery_filter":["IBEACON","GAEN","MS-CDP","APPLE_CONT","APPLE_CONTAT","APPLEDEVICE","APPLEWATCH"],"discovery_device_name":"Antenne locale","log_level":"WARNING","host":"192.168.0.129","port":1883,"user":"jeedom","pass":"XXXXXXXXXXXXX","lwt_topic":"tgw\/422\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_422\/BTtoMQTT"}
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : local exec:echo '     [Unit]     Description=TheengsGateway Service     After=network-online.target      [Service]     Type=simple     ExecStart=/root/.local/bin/TheengsGateway     Restart=always     RestartSec=10     StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_422     StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_422      [Install]     WantedBy=multi-user.target     ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"422":{"LWT":"offline"}}}
[2024-01-18 16:17:15]INFO : LWT update:offline
[2024-01-18 16:17:15]DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-01-18 16:17:16]DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-01-18 16:17:17]DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"422":{"LWT":"online"}}}
[2024-01-18 16:17:17]INFO : LWT update:online
[2024-01-18 16:17:35]DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => 	hci0	00:01:95:4B:28:8C
[2024-01-18 16:18:02]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.147
[2024-01-18 16:18:03]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.150
[2024-01-18 16:19:02]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.147
[2024-01-18 16:19:03]DEBUG : get file '/var/log/TheengsGateway.log' from 192.168.0.15
LOG TGW 422
LOG TGW 422 UPDATE
[2024-01-18 08:36:04] *************************************
[2024-01-18 08:36:04] *   Launch install of dependencies  *
[2024-01-18 08:36:04] Reading package lists...
[2024-01-18 08:36:05] Building dependency tree...
[2024-01-18 08:36:05] Reading state information...
[2024-01-18 08:36:06] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u11).
[2024-01-18 08:36:06] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
100     2  100     2    0     0     95      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   100
[2024-01-18 08:36:06] Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
[2024-01-18 08:36:06] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2024-01-18 08:36:06] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
[2024-01-18 08:36:06] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-01-18 08:36:09] Reading package lists...
[2024-01-18 08:36:09] *****************************
[2024-01-18 08:36:09] Install modules using apt-get
100     2  100     2    0     0    111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   111
[2024-01-18 08:36:10] Building dependency tree...
[2024-01-18 08:36:10] Reading state information...
[2024-01-18 08:36:11] logrotate is already the newest version (3.18.0-2+deb11u2).
[2024-01-18 08:36:11] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
[2024-01-18 08:36:11] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-18 08:36:11] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-18 08:36:11] bluez is already the newest version (5.55-3.1+deb11u1).
[2024-01-18 08:36:11] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
[2024-01-18 08:36:11] Version debian:11
[2024-01-18 08:36:11] Install pipx via pip
[2024-01-18 08:36:13] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.4.3)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (3.2.1)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: packaging>=20 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (23.2)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: platformdirs>=2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (4.1.0)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: tomli in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (2.0.1)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: userpath!=1.9.0,>=1.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
[2024-01-18 08:36:14] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from userpath!=1.9.0,>=1.6->pipx) (8.1.7)
[2024-01-18 08:36:15] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
[2024-01-18 08:36:15] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
[2024-01-18 08:36:15] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2024-01-18 08:36:15] effect.
[2024-01-18 08:36:15] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 08:36:15] *************************************
[2024-01-18 08:36:15] Install the required python libraries
100     2  100     2    0     0    105      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   111
done! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 08:36:53] installed package theengsgateway 1.3.0, installed using Python 3.9.2
[2024-01-18 08:36:53] These apps are now globally available
[2024-01-18 08:36:53] - TheengsGateway
[2024-01-18 08:36:53] ***************************
[2024-01-18 08:36:53] *      Install ended      *
100     2  100     2    0     0      1      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01     1
Je poste les suivants après.
[SUITE]
LOG TGW 425
ERROR:BLEGateway:Disconnected with return code = 16
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/007C2DFD7869
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/6D2C5A76EF6E
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/7DE6FC090375
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/D9C6AFA6C606
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/6A4EB9EA2F40
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/DC56E7461E30
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/90DD5DD41AEA
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/4DDEE43439C8
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/4D9B46C34F15
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/5F3903F41386
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/000974529337
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/54953242F43C
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/4E2808E2AFB2
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/74E319A41BA9
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/6C080AEC49A6
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1099/BTtoMQTT/40932433A43D
File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 376, in ble_scan_loop
await scanner.stop()
File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/bleak/__init__.py", line 186, in stop
await self._backend.stop()
File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/scanner.py", line 203, in stop
await stop()
File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 390, in stop
assert_reply(reply)
File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/utils.py", line 22, in assert_reply
await stop()
assert_reply(reply)
await stop()
assert_reply(reply)
ERROR:BLEGateway:Disconnected with return code = 7
await stop()
assert_reply(reply)
await stop()
assert_reply(reply)
await stop()
assert_reply(reply)
LOG TGW 425 UPDATE
[2024-01-18 10:42:04] *************************************
[2024-01-18 10:42:04] *   Launch install of dependencies  *
[2024-01-18 10:42:05] Lecture des listes de paquets…
[2024-01-18 10:42:06] Construction de l'arbre des dépendances…
[2024-01-18 10:42:06] Lecture des informations d'état…
[2024-01-18 10:42:07] curl est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u8).
[2024-01-18 10:42:07] 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 130 non mis à jour.
100     2  100     2    0     0      4      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     4
[2024-01-18 10:42:08] Atteint :1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-01-18 10:42:08] Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
[2024-01-18 10:42:08] Atteint :3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
[2024-01-18 10:42:14] Lecture des listes de paquets…
[2024-01-18 10:42:15] *****************************
[2024-01-18 10:42:15] Install modules using apt-get
[2024-01-18 10:42:15] Lecture des listes de paquets…
[2024-01-18 10:42:16] Construction de l'arbre des dépendances…
[2024-01-18 10:42:16] Lecture des informations d'état…
[2024-01-18 10:42:18] bluez est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u4).
[2024-01-18 10:42:18] logrotate est déjà la version la plus récente (3.14.0-4).
[2024-01-18 10:42:18] python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
[2024-01-18 10:42:18] python3-venv est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
[2024-01-18 10:42:18] python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
[2024-01-18 10:42:18] 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 130 non mis à jour.
[2024-01-18 10:42:18] Version debian:10
[2024-01-18 10:42:18] Install pipx via pip
[2024-01-18 10:42:22] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-01-18 10:42:22] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.2.1)
[2024-01-18 10:42:22] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (3.1.2)
[2024-01-18 10:42:22] Requirement already satisfied: importlib-metadata>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (6.7.0)
[2024-01-18 10:42:22] Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (23.2)
[2024-01-18 10:42:22] Requirement already satisfied: userpath>=1.6.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
[2024-01-18 10:42:23] Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (3.15.0)
[2024-01-18 10:42:23] Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (4.7.1)
[2024-01-18 10:42:23] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (8.1.7)
[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 23.3.2
[2024-01-18 10:42:25] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
[2024-01-18 10:42:25] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
[2024-01-18 10:42:25] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2024-01-18 10:42:25] effect.
[2024-01-18 10:42:25] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 10:42:25] *************************************
[2024-01-18 10:42:25] Install the required python libraries
done! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 10:42:49] installed package theengsgateway 1.3.0, installed using Python 3.7.3
[2024-01-18 10:42:49] These apps are now globally available
[2024-01-18 10:42:49] - TheengsGateway
[2024-01-18 10:42:49] ***************************
[2024-01-18 10:42:49] *      Install ended      *
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
[SUITE ET FIN]
LOG TGW 426
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
assert_reply(reply)
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.Failed] No discovery started
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 376, in ble_scan_loop
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/__init__.py", line 202, in stop
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/scanner.py", line 197, in stop
await stop()
File "/root/.local/share/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 438, in stop
assert_reply(reply)
bleak.exc.BleakDBusError: [org.bluez.Error.Failed] No discovery started
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/66C5BBC5C013
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/431A272E72D2
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/7517CCD42CA1
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/F475E25F781F
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/55C5EC07DFE5
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/90DD5DD41AEA
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/467617C97370
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/DC56E7461E30
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/68261528D9F3
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/592B33C1C13C
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/6403358EF663
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/4E7A4D4C47E1
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/4E598B138531
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/DEABE2AC6BBA
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/52C1B2CDBC01
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1139/BTtoMQTT/4A9BA191FB01
LOG TGW 426 UPDATE
[2024-01-18 10:51:29] *************************************
[2024-01-18 10:51:29] *   Launch install of dependencies  *
[2024-01-18 10:51:29] Reading package lists...
[2024-01-18 10:51:29] Building dependency tree...
[2024-01-18 10:51:29] Reading state information...
[2024-01-18 10:51:31] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u11).
[2024-01-18 10:51:31] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
100     2  100     2    0     0      6      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     6
[2024-01-18 10:51:31] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2024-01-18 10:51:31] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
[2024-01-18 10:51:31] Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
[2024-01-18 10:51:31] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-01-18 10:51:31] Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
[2024-01-18 10:51:32] Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [262 kB]
[2024-01-18 10:51:33] Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
[2024-01-18 10:51:33] Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
[2024-01-18 10:51:33] Fetched 998 kB in 2s (479 kB/s)
[2024-01-18 10:51:37] Reading package lists...
[2024-01-18 10:51:37] *****************************
[2024-01-18 10:51:37] Install modules using apt-get
[2024-01-18 10:51:38] Reading package lists...
[2024-01-18 10:51:38] Building dependency tree...
[2024-01-18 10:51:38] Reading state information...
[2024-01-18 10:51:40] logrotate is already the newest version (3.18.0-2+deb11u2).
[2024-01-18 10:51:40] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-18 10:51:40] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-01-18 10:51:40] bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
[2024-01-18 10:51:40] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
[2024-01-18 10:51:40] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
[2024-01-18 10:51:40] Version debian:11
[2024-01-18 10:51:40] Install pipx via pip
[2024-01-18 10:51:41] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.4.2)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (3.2.1)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: packaging>=20 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (23.2)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: platformdirs>=2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (4.1.0)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: tomli in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (2.0.1)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: userpath!=1.9.0,>=1.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
[2024-01-18 10:51:41] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from userpath!=1.9.0,>=1.6->pipx) (8.1.7)
[2024-01-18 10:51:43] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
[2024-01-18 10:51:43] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
[2024-01-18 10:51:43] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2024-01-18 10:51:43] effect.
[2024-01-18 10:51:43] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 10:51:43] *************************************
[2024-01-18 10:51:43] Install the required python libraries
done! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-18 10:56:39] installed package theengsgateway 1.3.0, installed using Python 3.9.2
[2024-01-18 10:56:39] These apps are now globally available
[2024-01-18 10:56:39] - TheengsGateway
[2024-01-18 10:56:40] ***************************
[2024-01-18 10:56:40] *      Install ended      *
Voilà ! C’est trés très long mais j’espère que c’est complet.
Bonsoir.
Les machine qui déconnent, sont en ethernet ou en wifi ?
Si wifi, quel est la qualité de ce réseau ?
Pour ce qui ne fonctionne pas. Le plugin est hors de cause. Car nous sommes beaucoup avec ce type de configuration sans avoir de problème.
Je vous propose d’installer, même sur microSD, des os tout propres correspondant aux machines cibles. Base : Raspberry pi os, gravé avec Raspberry pi Imager.
Pi3 c’est Bookworm ou Bullseye : en 32 bits
Pi4 c’est, pour l’antenne seulement : Bookworm ou Bullseye : 64 bits
Pi4 pour Jeedom : Bullseye 64 bits.
Sena ou pas, c’est testé fonctionnel sur tous ces profiles.
Ainsi, vous serez vite fixé sur vos problèmes.
Merci pour votre réponse. Toutes mes machines sont en ethernet.
Pour le reste, je suis à peu près convaincu que le plugin n’est pas en cause. Je pense que c’est l’installation des plugins BLEA et Phone Detection qui ont laissé des traces y compris sur des machines distantes.
Je suis prêt à faire ce que vous proposez mais j’avoue ne pas comprendre où cela va me mener.
Pour faire ces tests, j’aurais plus de facilités à utiliser une VM sur un de mes NAS. Est-ce que cela pourrait convenir et dans ce cas quel OS privilégier ?
La base doit être une Debian 11 ou 12.
OK. Je vais voir ça demain. En attendant bonne soirée et merci.
