Oregon - anémomètre WGR800
Bonjour Mich0111,
voici le lien en anglais To Blog Or Not To Blog: Repairing Oregon Scientific WGR800 anemometer
et le lien référencé dedans anémo WGR800
Les deux sont complémentaires.
J’ai lu post et commandé le roulement.
Ceci dit, de ce que j’ai cru comprendre, remplacer le roulement est assez touchy et risque de fausser l’axe.
Ce qu’il y a d’extraordinaire c’est que le roulement monté d’origine n’est pas étanche.
Super pour un équipement qui doit vivre à l’extérieur.
Si ça ne se passe pas bien, je chercherais un anémomètre sans coupelle, un peu comme le Netatmo.
Bonne soirée et encore merci
Si vous en trouvez un, je suis preneur.
J’ai un peu de change :wink:, ma sonde Oregon WGR800, tourne depuis plus de 7 ans maintenant, comme vous pouvez le voir sur mon mon site et même avec de très bonnes rafales par moment :wind_face:
La mienne aussi tourne, … pour me dire que le vent est quasi nul
Bravo , très sympa ton site.
Merci :wink:
Et le projet est ouvert à tous, ne pas hésiter a mettre en place votre propre petit site météo, et ensuite d’y rajouter plein d’infos provenant également de votre Jeedom (suivi conso, temps utilisation diverses, etc)
Je pensais à celui-ci :
https://www.amazon.fr/Netatmo-NWA01-WW-Anémomètre-connecté-sans-Fil/dp/B016OHME1A/ref=asc_df_B016OHME1A/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=54244440652&hvpos=1o11&hvnetw=g&hvrand=4295614481614866594&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005811&hvtargid=pla-195068245515&psc=1
J’ai commandé les roulements pour changer celui de mon anémomètre.
Paix à son âme, avant il bougeait encore, maintenant même plus.
Déjà la référence donnée est peut-être bonne mais l’axe est plus petit que le trou central du roulement.
J’ai trafiqué un peu le truc avec du papier alu, c’est pas le top mais ça allait.
Tout remonté sans trop de problème, il faut prendre son temps et avoir suffisamment d’outils de précision.
Quoiqu’il en soit, plus aucune info n’est remontée par l’anémomètre.
Dommage.
Je viens de démonter le miens qui me jouait des tours.
Roulement foutu, contacteur reed de vitesse éclaté et circuit oxydé résultat => poubelle après 5 ans de fonctionnement.
Bonsoir, j’ai une station météo qui utilise cette sonde, je sauvegarde les infos sur grafwater via water capture sous csv et il faut dans la config donner un coefficient sur la mesure bute du csv à creuser pour jeedom.
bonne soirée
Depuis la mise à jour du 26/11, je suis dans le même cas avec le wgr800 d Oregon.
Je ne dépasse plus les 10km/h.
Cela fonctionnait très bien avant cette mise à jour.
Dans tout ce que je lis il y a un truc qui m interroge.
Wgr800 est un WIND2 et je me retrouve (à l’inclusion) avec deux commandes : temperature et child avec des valeurs dedans
Or dans la doc sdk il y a :
**temperaturehigh - temperaturelow: (only used in WIND4)**
7 bits high byte and 8 bits low byte = temperature * 10
**temperaturesign: (only used in WIND4)**
0 = positive temperature
1 = negative temperature
**chillhigh - chilllow: (only used in WIND4)**
7 bits high byte and 8 bits low byte = chill temperature * 10
**chillsign: (only used in WIND4)**
0 = positive chill temperature
1 = negative chill temperature
donc normalement ces champs ne sont utilisés que par un WIND4
de plus pour :
Les octets intéressant sont : 9/10 (moyenne) et 11/12 (rafales).
je suis tombé sur :
Dans tous les cas, j’ai démonté mon anémomètre et tout me semble ok (les interrupteur magnétique fonctionnent notamment celui pour le vitesse du vent) mais depuis la mise à jour de novembre plus moyen d’avoir des valeurs > 10km/h
Voici mes logs pour le WGR800:
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Message: 105602027300008700320039031c045269
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Decode : 105602027300008700320039031c045269
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Test message: 105602027300008700320039031c045269
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : PacketType: 0x56
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Length: 17
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Start decoding packet type 0x56
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Subtype = WIND2 is WGR800
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x10', 'packettype': '0x56', 'subtype': '0x02', 'seqnbr': '0x02', 'id1': '0x73', 'id2': '0x00', 'direction': 135, 'av_speed': 50, 'gust': 57, 'temperaturesign': '', 'temperature': 796, 'chillsign': '', 'chill': 1106, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x56', 'subtype': '0x02', 'id': '7300', 'temperature': '79.6', 'chill': '110.6', 'gust': 5.7, 'av_speed': 5.0, 'direction': 135, 'battery': 100, 'rssi': 6}
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Device is known id : 7300
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'730056': {'packettype': '0x56', 'subtype': '0x02', 'id': '7300', 'temperature': '79.6', 'chill': '110.6', 'gust': 5.7, 'av_speed': 5.0, 'direction': 135, 'battery': 100, 'rssi': 6}}}
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : {"devices":{"730056":{"packettype":"0x56","subtype":"0x02","id":"7300","temperature":"79.6","chill":"110.6","gust":5.7,"av_speed":5,"direction":135,"battery":100,"rssi":6}}}
[2021-03-12 09:58:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=w7YtrpkNsrIsM7bPq1aVSqDb1uUxUgiqRaqA1hMQ69uEUyZa HTTP/1.1" 200 0
Complément : le rfxcom manager donne des valeurs 5 m/s => 18 km/h
donc les valeurs remontées par le plugin jeedom sont des m/s.
Toujours est il que là le vent souffle à >50km/h
En octobre novembre, j’avais bien des vents (selon l’anémomètre) > 80km/h mais depuis la sonde ne retourne que des infos <10km/h.
Il est possible que le WGR800 ne soit plus opérationnel même si je ne vois pas de problème apparent (roulement ok, pas d’oxydation, interrupteur magnétique ok).
peut être une simple coïncidence avec la mise à jour
J’ai le même soucis depuis la migration, les vitesse de vent ne dépassent plus les 10m/s … soit 36 km/h max… or récemment nous avons eu des rafales à plus de 70km/h…
cet anémomètre fonctionnait avec des valeurs correctes depuis quelques années sous jeedom… c’est le passage dans la nouvelle version du pugin rfxcom qui à « cassé » cela.
Si les valeurs sont plus faibles mais constantes, possible de créer une formule de de calcul qui multiplie par un facteur x la valeur avant de l’afficher ?
Au moins temporairement le temps de corriger un éventuel bug de plugin… (un peu comme pour étalonner une sonde de température qui aurait un écart constant…)
Pouvez-vous préciser si vous parlez d’une station (wmr80xx) ou simplement de l’anémomètre .
Mais si vous remontez des log en 0x56 c’est une station …avec Direction, Vitesse Moy, Rafale, T°, T° refroid… (child), … Toutes les valeurs sont remontées en dixième valeur en Hexa ( /10 dans le plugin du coup)
Donc la vitesse du vent en m/s avec vitesse moyenne ? et rafale , pour la structure du message voir message :
@alexcrp Il n’y a pas apparemment d’erreur dans le plugin …
@Loic nous confirmera sûrement la structure du protocole 0x56 …
Pour ma part, ce dont je me suis aperçu, par rapport à l’ancienne version , la vitesse du vent affiché à divisé par 3 ou 4, y compris par rapport au vent annoncé à la météo.
a croire qu’il faudrait multiplier par 3.6 la valeur pour l’avoir en m/s et de nouveau par 3.6 pour l’avoir en km/h…
Il faudrait savoir si les mesures données par la station sont en métriques ou en version « internationales » English …
Voir avec @Loic, suivant la doc du 0x56 ce sont des métriques ?
J’ai exactement le même soucis, de valeur qui aurait besoin d’être corrigé.
As-tu eu des news ?
