Oregon - anémomètre WGR800
Cette question s’adresse aux possesseurs de cette sonde, l’anémomètre Oregon WGR800.
Quelle unité de vitesse avez-vous dans les paramètres de vent (rafale et moyenne)?
Moi, j’ai des km/h mais vu les rafales de vent que je subis en ce moment, avoir des vitesses qui ne dépassent jamais les 10 km/h me surprend.
Avant de modifier le paramétrage de la sonde, je voudrais savoir ce qu’il en est pour vous.
Merci de vos réponses.
Je te confirme que le protocole est lu correctement. J’avais moi aussi le même questionnement au début de l’utilisation de cette sonde, mais une analyse plus poussée du protocole permet de vérifier que c’est juste.
Si tu veux t’amuser, voici un extrait du SDK du RFXCom…
0x01-0x07: WIND1-WIND7
struct {
BYTE packetlength;
BYTE packettype;
BYTE subtype;
BYTE seqnbr;
BYTE id1;
BYTE id2;
BYTE directionhigh;
BYTE directionlow;
BYTE av_speedhigh;
BYTE av_speedlow;
BYTE gusthigh;
BYTE gustlow;
BYTE temperaturehigh : 7;
BYTE temperaturesign : 1;
BYTE temperaturelow;
BYTE chillhigh : 7;
BYTE chillsign : 1;
BYTE chilllow;
BYTE battery_level : 4;
BYTE rssi : 4;
}WIND;
packetlength:
Packet length (this byte not included) = 0x10
packettype:
0x56 = wind sensors
subtype:
0x01 = WIND1 is WTGR800
0x02 = WIND2 is WGR800
0x03 = WIND3 is STR918, WGR918, WGR928
0x04 = WIND4 is TFA
0x05 = WIND5 is UPM WDS500
0x06 = WIND6 is WS2300
0x07 = WIND7 is Alecto WS4500, Auriol H13726, Hama EWS1500, Meteoscan W155/W160,
Ventus WS155
seqnbr:
Sequence number. This field contains a sequence number from 0x00 to 0xFF.
Id1-2:
Sensor ID.
direction:
wind direction in degrees
av_speed: (not used in WIND5)
average wind speed in meters per second * 10
gust:
temperaturehigh - temperaturelow: (only used in WIND4)
7 bits high byte and 8 bits low byte = temperature * 10
temperaturesign: (only used in WIND4)
0 = positive temperature
1 = negative temperature
chillhigh - chilllow: (only used in WIND4)
7 bits high byte and 8 bits low byte = chill temperature * 10
chillsign: (only used in WIND4)
0 = positive chill temperature
1 = negative chill temperature
battery_level:
0x9 = full
0x0 = empty
WIND3:
0x9 = 100% full
0x8 = 90%
0x7 = 80%
0x6 = 70%
0x5 = 60%
0x4 = 50%
0x3 = 40%
0x2 = 30%
0x1 = 20%
0x0 = 10% empty
rssi:
Signal strength.
0x0 to 0xF = weak to strong
Example WIND1 is WTGR800 :
105601122F000087000000140049000079
Packettype = WIND
subtype = WIND1 - WTGR800
Sequence nbr = 18
ID = 12032
Direction = 135 degrees SE
Average speed = 0 mtr/sec = 0 km/hr = 0 mph
Wind gust = 2 mtr/sec = 7,2 km/hr = 4,47 mph
Signal level = 7
Battery = OK
Pour analyser ta trame il faut passer le plugin RFXCom et debug ; puis récupérer des messages de ce type :
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Message: 10 56 02 56 75 00 00 5A 00 00 00 09 03 07 72 A7 69
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Decode : 10 56 02 56 75 00 00 5A 00 00 00 09 03 07 72 A7 69
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Test message: 10 56 02 56 75 00 00 5A 00 00 00 09 03 07 72 A7 69
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : SeqNbr: 56
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Id1: 75
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Decode data : {'direction': '90', 'signal': '6', 'raw': '105602567500005A00000009030772A769', 'battery': '9', 'average': 0.0, 'subtype': '02', 'windgust': '3.24', 'packettype': '56', 'id': '7500'}
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'750056': {'direction': '90', 'signal': '6', 'raw': '105602567500005A00000009030772A769', 'battery': '9', 'average': 0.0, 'subtype': '02', 'windgust': '3.24', 'packettype': '56', 'id': '7500'}}}
[2019-11-10 15:39:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-10 15:39:05][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=1GUp8dL7Hecae51KTpCyMr69kvVyUqjV6b2q7H7HR1HtqQLP HTTP/1.1" 200 0
Les octets intéressant sont : 9/10 (moyenne) et 11/12 (rafales). Dans mon cas 00 00 et 00 09
Ce qui fait : 00 00 = 0 en décimal pour la moyenne
00 09 = 9 en décimal pour les rafales, soit 9/10=0.9 m/s = 3.24 km/h
Ce qui est bien ce que le plugin indique.
Après on peut débattre du ressenti vs le mesuré. Il faut savoir que la sonde devrait être au bout d’un mât de 10m et à distance de 10 à 20 fois la hauteur des obstacles environnants. Autant dire que personne ne respecte ça ; à moins d’habiter dans le désert et de placer sa sonde sur le toit…
Il y a un gradient de vent au sol, c’est à dire que pour une vitesse en aire libre, plus on se rapproche du sol, plus cette vitesse est atténuée, pour finir (théoriquement) à 0 au raz du sol.
Merci de ton retour, mais, si je lis ton post, il est bien indiqué une vitesse en m/s ou alors je n’ai rien compis.
J’ai complété mon message.
Oui, le plugin divise la valeur convertie en décimal par 10 et multiplie par 3.6. En tout cas, le plugin RFXCom le fait, comme tu peux voir dans les logs.
Dans mon exemple : l’appareil envoie des rafales à 9, soit 0.9m/s, soit 3.24 km/h.
Chez moi, j’ai des rafales de plus de 80 km/h avec un anémomètre totalement dégagé.
La valeur max moyenne est de 8,1 km/h, en rafale 8.6.
Même si ce sont des m/s cela donnerait converti en km/h, 31.
Je pige pas.
Bonjour, je confirme que sous rfxcom la valeur est en km/h. Je l’ai verifié avec la centrale oregon qui est toujours branchée.
Par contre si c’est du rfplayer alors la c est en m/s. J’ai pu comparer les 2.
(m/s*3.6)= kmH
J’ai une RFXCom version XL, si je te suis ça devrait être des km/h.
Alors soit ma sonde est hs, soit …
Je vais faire un sondage sur le choix d’un autre anemomètre.
Petite question, La Crosse Technology, est-ce aussi du rfxcom?
Pour ma part j en ai déjà remplacé une. il me semble que l’axe avait un peu grippé.Pour lacrosse technology je ne saurais pas te dire.
Pour oregon il semblerait que les capteurs deviennent difficile a se procurer
Si le fait d 'avoir des données meteo ,et les stocker et analyser t’interesse je t’invite a consulter mon site .
zimeteo.
Dans un mode privé tu peux egalement stocker des infos de consommations d appareils. je n’en suis pas l auteur juste un utilisateur ultra satisfait
C’est très beau et très riche mais bon, je ne suis pas météorologue professionnel.
Je veux jusque connaître la vitesse du vent dans ma résidence seclndaire. J’habite dans une région soumise aux tempêtes et je veux m’assurer que tout va bien à distance.
Les relevés météo ne me donne pas la vitesse du vent chez moi et, égoïstement, c’est ça qui m’intéresse.
Bonne soirée
Je ne suis pas non plus météorologue :grin: juste passionné par ces statistiques météo et ça me permet de garder un historique
Il est aussi bon de noter que la précision de la sonde WGR800 n’est pas top au niveau rafales.
De mémoire, la fréquence de mesure du vent et des rafales se situe entre 10 et 15 secondes, autant dire qu’il faut avoir du bol pour que le pic de la rafale soit capté par la sonde.
A titre indicatif, les capteurs Davis ont une fréquence de 2,5s ce qui fait qu’ils sont eux capable de capter au plus près la vitesse d’une rafale.
Ayant moi-même une station Oregon avec un capteur WGR800 se trouvant à 8m du sol exposé plein Sud sans (trop) d’obstacles à proximité (je suis sur une butte), même lors des gros coups de vent où la station Davis la plus proche (3km) indiquait des rafales à 130km/h, la mienne ne captait pas plus de 90km/h alors que la configuration de mesure était semblable.
Oui enfin sauf que ma sonde ne dépasse jamais les 6km/h alors que j’essuie des rafales de plus de 100 km/h
Oui effectivement le delta est énorme.
Tu peux nous poster ta log RFX comme l’a fait theduck38 ?
Voici le log:
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Start rfxcomd
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Log level : debug
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Socket port : 55000
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Apikey : OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Serial rate : 38400
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Serial timeout : 9
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Protocol : 12,13,18,20,21,22,23
[2019-11-12 16:56:48][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB1
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Writing PID 24737 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Start listening…
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB1, rate 38400, timeout : 9
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Open Serialport
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2019-11-12 16:56:48][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2019-11-12 16:56:49][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2019-11-12 16:56:49][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-11-12 16:56:49][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Send get status test
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 26 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5C 69 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 26 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5C 69 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 53 26 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5C 69 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : SubType: 00
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Id1: 02
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Id2: 53
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Sequence nbr = 01
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Response on cmnd = Get Status, return firmware versions and configuration of the interface.
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Transceiver type = 433.92MHz
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Firmware version = 38
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Protocols:
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Undecoded Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Imagintronix,Opus Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : RSL,Revolt Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Lightning4 Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : FineOffset / Viking Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : AE Blyss Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Blinds T1/T2/T3/T4 Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Blinds T0 Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Legrand CAD Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : La Crosse Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : AD Lightwave RF Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Mertik Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Visonic Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : ATI/cartelectronic Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Oregon Scientific Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Meiantech,Atlantic Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : HomeEasy EU Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : AC Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : ARC Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : X10 Enabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : FunkBus Disabled
[2019-11-12 16:56:50][DEBUG] : Decode data : {‹ subtype ›: ‹ 00 ›, ‹ packettype ›: ‹ 01 ›, ‹ raw ›: ‹ 14010001025326000C2F00030000105C6958434F4D ›}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34094]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 7A02 »}}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34094]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34096]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« D000 »}}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34096]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34098]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 0E00 »}}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34098]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34100]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« E301 »}}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34100]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34102]
[2019-11-12 16:56:51][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 7703 »}}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34102]
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’7A02’}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’D000’}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’0E00’}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’E301’}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Add device : {u’id’: u’7703’}
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Firmware is 38
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Type is 16
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 0
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 1
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 2
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 3
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 4
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 5
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 6
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 7
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 8
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 9
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 10
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 11
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 12
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 13
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 14
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 15
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 16
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 17
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 18
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 19
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 20
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 21
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 22
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Enable protocol 23
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 24
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 25
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 26
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 27
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 28
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 29
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 30
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 31
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Disable protocol 32
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Command: 0d000002035300000c2f00000000
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Protocol actually activated 000c2f00
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Wanted protocol 000c2f00
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : All is ok, sending start
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Decode : 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Test message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : SubType: 07
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Id1: 07
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Id2: 43
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2019-11-12 16:56:51][DEBUG] : Response is Copyright RFXCOM
[2019-11-12 16:56:52][DEBUG] : All is ok, Ready for operation
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Message: 10 56 02 00 D0 00 00 2D 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Decode : 10 56 02 00 D0 00 00 2D 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Test message: 10 56 02 00 D0 00 00 2D 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : SeqNbr: 00
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 45 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560200D000002D000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 45 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560200D000002D000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:56:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Message: 0A 52 02 01 7A 02 00 B0 3E 00 59
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 01 7A 02 00 B0 3E 00 59
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 01 7A 02 00 B0 3E 00 59
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Id1: 7A
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Id2: 02
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 17.6 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A5202017A0200B03E0059 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ humidity ›: ‹ 62 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7A02 ›}
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 7A0252 ›: {‹ temperature ›: ‹ 17.6 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A5202017A0200B03E0059 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ humidity ›: ‹ 62 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7A02 ›}}}
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Message: 10 56 02 02 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Decode : 10 56 02 02 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Test message: 10 56 02 02 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560202D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560202D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Message: 0A 52 02 03 77 03 00 87 4A 03 59
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 03 77 03 00 87 4A 03 59
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 03 77 03 00 87 4A 03 59
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : SeqNbr: 03
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Id1: 77
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Id2: 03
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 13.5 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A520203770300874A0359 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ humidity ›: ‹ 74 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7703 ›}
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 770352 ›: {‹ temperature ›: ‹ 13.5 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A520203770300874A0359 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ humidity ›: ‹ 74 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7703 ›}}}
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Message: 0A 52 02 04 E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 04 E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 04 E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : SeqNbr: 04
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Id1: E3
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Id2: 01
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 12.4 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A520204E301007C5E0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 94 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ E301 ›}
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ E30152 ›: {‹ temperature ›: ‹ 12.4 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A520204E301007C5E0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 94 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ E301 ›}}}
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Message: 10 56 02 05 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Decode : 10 56 02 05 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Test message: 10 56 02 05 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : SeqNbr: 05
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560205D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560205D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:26][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Message: 0B 55 02 06 0E 00 00 00 00 14 EC 59
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Decode : 0B 55 02 06 0E 00 00 00 00 14 EC 59
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Test message: 0B 55 02 06 0E 00 00 00 00 14 EC 59
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : PacketType: 55
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : SeqNbr: 06
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Id1: 0E
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Decode data : {‹ raw ›: ‹ 0B5502060E0000000014EC59 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ raintotal ›: ‹ 535.6 ›, ‹ packettype ›: ‹ 55 ›, ‹ rainrate ›: ‹ 0.0 ›, ‹ id ›: ‹ 0E00 ›}
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 0E0055 ›: {‹ raw ›: ‹ 0B5502060E0000000014EC59 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ raintotal ›: ‹ 535.6 ›, ‹ packettype ›: ‹ 55 ›, ‹ rainrate ›: ‹ 0.0 ›, ‹ id ›: ‹ 0E00 ›}}}
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Message: 10 56 02 07 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Decode : 10 56 02 07 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Test message: 10 56 02 07 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : SeqNbr: 07
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560207D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560207D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Message: 10 56 02 08 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Decode : 10 56 02 08 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Test message: 10 56 02 08 D0 00 00 70 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : SeqNbr: 08
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560208D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 112 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 10560208D0000070000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:57:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Message: 0A 52 02 09 7A 02 00 B0 3E 00 69
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 09 7A 02 00 B0 3E 00 69
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 09 7A 02 00 B0 3E 00 69
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : SeqNbr: 09
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Id1: 7A
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Id2: 02
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 17.6 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A5202097A0200B03E0069 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 62 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7A02 ›}
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 7A0252 ›: {‹ temperature ›: ‹ 17.6 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A5202097A0200B03E0069 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 62 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7A02 ›}}}
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:58:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Message: 10 56 02 0A D0 00 00 16 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Decode : 10 56 02 0A D0 00 00 16 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Test message: 10 56 02 0A D0 00 00 16 00 00 00 00 68 74 20 52 59
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : PacketType: 56
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : SeqNbr: 0A
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Id1: D0
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Id2: 00
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Decode data : {‹ direction ›: ‹ 22 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 1056020AD0000016000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ D00056 ›: {‹ direction ›: ‹ 22 ›, ‹ signal ›: ‹ 5 ›, ‹ raw ›: ‹ 1056020AD0000016000000006874205259 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ average ›: 0.0, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ windgust ›: ‹ 0.0 ›, ‹ packettype ›: ‹ 56 ›, ‹ id ›: ‹ D000 ›}}}
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:58:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Message: 0A 52 02 0B E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 0B E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 0B E3 01 00 7C 5E 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : SubType: 02
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : SeqNbr: 0B
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Id1: E3
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Id2: 01
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 12.4 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A52020BE301007C5E0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 94 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ E301 ›}
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ E30152 ›: {‹ temperature ›: ‹ 12.4 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A52020BE301007C5E0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 94 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ E301 ›}}}
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=OLKQqeODUIVPbV2YEKAkJytBw0PWbx4W HTTP/1.1 » 200 0
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Message: 0A 52 02 0C 77 03 00 87 4A 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Decode : 0A 52 02 0C 77 03 00 87 4A 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Test message: 0A 52 02 0C 77 03 00 87 4A 03 69
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : SeqNbr: 0C
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Id1: 77
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Id2: 03
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Decode data : {‹ temperature ›: ‹ 13.5 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A52020C770300874A0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 74 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7703 ›}
[2019-11-12 16:58:15][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 770352 ›: {‹ temperature ›: ‹ 13.5 ›, ‹ raw ›: ‹ 0A52020C770300874A0369 ›, ‹ battery ›: ‹ 9 ›, ‹ signal ›: ‹ 6 ›, ‹ humidity ›: ‹ 74 ›, ‹ subtype ›: ‹ 02 ›, ‹ packettype ›: ‹ 52 ›, ‹ id ›: ‹ 7703 ›}}}
J’ai jeté un oeil à la log et je ne vois que des valeurs à 0 pour le vent.
Juste une question bête, est-ce que tu as vérifié que les coupelles tournaient sans encombres.
Les WGR800 sont connus pour avoir un problème de longévité au niveau des roulements internes.
Tu mentionnes que tu as une résidence secondaire dans un secteur soumis aux tempêtes, j’en déduis (peut-être un peu vite) que tu es à proximité de l’océan ou de la mer.
Si c’est le cas, un contexte marin peut fortement impacter la durée de vie de roulements non étanches comme ceux du WGR800.
Si tu as un problème avec le roulement, ce qui n’est qu’une piste, ça peut expliquer les valeurs farfelues remontée à Jeedom.
Effectivement, je suis sûr la côte Atlantique.
A vrai dire, au moment où j’ai transmis le log, je pense que le vent était tombé.
Ceci étant, en ce moment ça souffle et l’anémomètre n’excède pas 8 km/h.
Les coupelles tournent pourtant vite.
Probable que les roulements soient grippés mais j’imagine que ça veut dire poubelle.
Sinon, quoi d’autre.
A bientôt.
Non si ils sont grippés ça se change.
Je te retrouve l’article qui en parle dès que possible.
avec plaisir,
Merci d’avance.
