Si tu me donne le code a edit pour remettre correctement, je ferais en sorte de le mettre a jours dans tout mes plugin.
Cdt
Thibaut
Cdt
Thibaut
pareil pour moi
si tu donnes le code, je ferais le nécessaire
Demain, plus de café
tu as fait le stock vu le confinement et les gens qui vident les rayons
J’ai retrouvé une dosette …
<select id="sel_object" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="object_id">
<option value="">{{Aucun}}</option>
<?php
$options = '';
foreach ((jeeObject::buildTree(null, false)) as $object) {
$decay = $object->getConfiguration('parentNumber');
$options .= '<option value="' . $object->getId() . '">' . str_repeat(' ', $decay) . $object->getName() . '</option>';
echo $options;
</select>
Je vais le faire aussi sur mes plugins
Par contre il faut que je le fasse sur les objets et les scénarios !!
EDIT : C’est fait, merci de tester !!
Hello, Il serait possible de mettre des caractère pour bien voir les sous de sous object ?
par exemple des = ou autre ?
Car je t’avoue que j’ai un peux de mal a le voir du premier coup :
Cdt
Thibaut
C’est une idée et proposition.
Tu as essayé en remplaçant cette partie ?
Yes, mais c’est surtout pour que sa soit pareil partout.
Cdt
Thibaut
Oui + 1 pour l’uniformité. J’avais compris que tu ne sais pas le faire
Perso je le ferai pas sur le core ça va faire moche.
La on a maintenant le bon ordre et l’indentation, faut pas exagérer non plus
Ok,
Alors on par sur la premiere façon,
On est d’accord que la fonction est bien dans les 3 version de jeedom ?
Cdt
Thibaut
J’ai vérifié dans les commits normalement oui mais plus de v3 depuis longtemps …
Oui, mais je voudrais pas planter mes user qui sont dans une ancienne version, je me renseigne donc un peux.
Cdt
Thibaut
Tu a tout à fait raison pour ça que j’ai vérifié avant de proposer le code.
@kiboost
Super cette amélioration, je l’ai ajouté dans mon plugin
Petite suggestion, faudrait-il pas ajouter ton code sur le fil d’actualité pour que les développeurs voient aussi cette amélioration
https://community.jeedom.com/t/arrivee-de-la-stable-v4-migration-facile-v3-a-v4/33481
Corrigé en alpha
Je viens de te filer le dernier j’aime de la journée ! Je viens donc de découvrir qu’on a une limite de l’amour à partager
Bon
