Ordre des objets (bis)
Heelo @kiboost
Suite du sujet, car je ne peux pas le réouvrir:
Il reste une liste non triée dans les équipements
Ah oui mais là on ne peux strictement rien faire, c’est dans le code des plugins. Il faudrai que les devs adaptent …
Sur un plugin officiel (ici zwave), c’est pas forcement le plus impossible :innocent:
Si tu me donne le code a edit pour remettre correctement, je ferais en sorte de le mettre a jours dans tout mes plugin.
Cdt
Thibaut
pareil pour moi
si tu donnes le code, je ferais le nécessaire
Demain, plus de café :woozy_face:
tu as fait le stock vu le confinement et les gens qui vident les rayons
J’ai retrouvé une dosette …
<select id="sel_object" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="object_id">
      <option value="">{{Aucun}}</option>
      <?php
        $options = '';
        foreach ((jeeObject::buildTree(null, false)) as $object) {
          $decay = $object->getConfiguration('parentNumber');
          $options .= '<option value="' . $object->getId() . '">' . str_repeat('&nbsp;&nbsp;', $decay) . $object->getName() . '</option>';
        echo $options;
 </select>
Je vais le faire aussi sur mes plugins :pray:
Par contre il faut que je le fasse sur les objets et les scénarios !!
EDIT : C’est fait, merci de tester !!
:kissing_closed_eyes:
Hello, Il serait possible de mettre des caractère pour bien voir les sous de sous object ?
par exemple des = ou autre ?
Car je t’avoue que j’ai un peux de mal a le voir du premier coup :
Cdt
Thibaut
C’est une idée et proposition.
Tu as essayé en remplaçant cette partie ?
Yes, mais c’est surtout pour que sa soit pareil partout.
Cdt
Thibaut
Oui + 1 pour l’uniformité. J’avais compris que tu ne sais pas le faire
Perso je le ferai pas sur le core ça va faire moche.
La on a maintenant le bon ordre et l’indentation, faut pas exagérer non plus :grin:
Ok,
Alors on par sur la premiere façon,
On est d’accord que la fonction est bien dans les 3 version de jeedom ?
Cdt
Thibaut
J’ai vérifié dans les commits normalement oui mais plus de v3 depuis longtemps …
Oui, mais je voudrais pas planter mes user qui sont dans une ancienne version, je me renseigne donc un peux.
Cdt
Thibaut
Tu a tout à fait raison pour ça que j’ai vérifié avant de proposer le code.
@kiboost
Super cette amélioration, je l’ai ajouté dans mon plugin
Petite suggestion, faudrait-il pas ajouter ton code sur le fil d’actualité pour que les développeurs voient aussi cette amélioration
https://community.jeedom.com/t/arrivee-de-la-stable-v4-migration-facile-v3-a-v4/33481
@kiboost
Dans les vues, il en reste :innocent:
