J’aimerais savoir si il y aurait possibilité d’ajouter des commandes info au lieu d’une heure précise (06:54) dans les champs « Heure matin » et « Heure soir »
Car en effet ma commande
#[EXTERIEUR][SAINT-NICOLAS][Lever du soleil du jour]# est égal à 06:54
Oui il n’y a aucun problème avec les commandes info C’est juste le Plugin Naturallight qui refuse d’utiliser des commandes visiblement. il autorise que ex: 22:30 dans les options Heure matin, heure soir.
que ce soit des commandes qui indique 22:30 ou 2230 il ne les accepte pas.
Je viens de livrer une version Bêta.
Merci de la tester et de me dire si cela vous convient.
Je l’ai testé un peu rapidement.
Cette version Bêta contient aussi d’autres modifications qui pourraient faire des bugs.
Avant de clôturer le sujet, j’aimerai échanger sur ce que vous en faite.
J’ai hésité à modifier la luminosité en fonction du soleil.
Mais je me suis dit : la pièce sera sombre en hiver et me piquera les yeux en été.
Vous allez mettre les horaires du soleil partout sur ce paramétrage ?
Et dans quelle pièce ?
Je pourrais ajouter une case à cocher pour dire de prendre la position du soleil. Reste à voir quelle horaire de coucher prendre (astronomique, civil, nautique)
Il est vrai que Héliotrope est top et propose ces horaires, et le paramétrage que vous m’avez fait rajouter est souple pour les utilisateurs.
Dans mon cas un peu particulier, j’utilise votre plugin pour la gestion d’un éclairage Horticole.
Effectivement au levé du soleil ma lampe s’allume avec 1% de luminosité avec ici un Timer de 60min pour atteindre les 100%.
Et le même processus inverse au coucher du soleil.
j’aime aussi la température au fur et a mesure tout au long de la journée.
Pourquoi pas essayer une gestion automatique avec une case a coché.
Merci pour ces précisions.
Je le met dans la TODOlist qui est tranquille.
Ça ne sera pas urgent, vu que l’option permet de se débrouiller en attendant.
N’oubliez pas de clôturer le sujet avec la solution, je vous solliciterai sans doute pour tester le futur paramétrage.
Et je vous préviendrai aussi quand cette correction de ce soir sera dans la version stable.
