Option Retry non fonctionnelle
j’utilise depuis peu le plugin « scan_ip », cependant je rencontre une difficulté concernant l’utilisation de la fonction « retry ».
je m’explique.
afin de fiabiliser la détection des téléphones portable sur mon réseau, j’ai activé le mode avancé du plugin.
extrait de la doc du plugin :
A savoir, à chaque scan du réseau tous les périphériques ne répondent pas forcément car ils mettent trop de temps à répondre (ex. périphériques Wifi). Il est donc conseillé d’au moins réaliser 3 scans avant de déterminer qu’un périphérique est vraiment Hors ligne. Vous verrez que vous avez la possibilité de régler plus finement ce paramètre au niveau des équipements.
ce mode permet entre autre la sélection l’option « retry » afin de sécuriser l’information en ligne.
le paramétrage est le suivant :
  • option retry = 3 tentatives
  • cadence de rafraichissement = 1 minute
pour autant, je constate que le signal « online » de mes téléphones peut changer d’état en 1 minute.
avec la configuration ci-dessus, je pensais que le chgt d’état ne pouvait pas se faire à moins de 3 minutes.
merci d’avance
Je répond un peu tard, mais si j’ai bien compris, la vérification est faite toutes les minutes et si le téléphone est absent 3 fois de suite, il est indiqué offline. Par contre dès qu’il est vu online, il repasse online. Donc le changement peut être fait à moins de 3 minutes.
Par exemple :
  • Minute 1 : tel présent - equipement online
  • Minute 2 : tel absent - equipement online
  • Minute 3 : tel absent - equipement online
  • Minute 4 : tel absent - equipement offline
  • Minute 2 : tel présent - equipement online
→ il y a eu des changement en moins de 3 minutes
