Option permettant de désactiver complètement la récupération de l’historique Alexa
Serait-il possible d’ajouter ou existe-t-il une option globale permettant de désactiver complètement la récupération de l’historique Alexa ?
Dans mon cas :
  • Cron jour uniquement
  • Je n’utilise pas l’analyse des phrases
  • Je n’utilise pas les interactions automatiques
  • Je me sers uniquement du TTS et des commandes (volume, annonces…)
Actuellement, même sans utiliser l’historique, le plugin interroge régulièrement l’endpoint customer-history-records-v2, ce qui peut provoquer des erreurs 429 (Too Many Requests) côté Amazon.
Une option du type :
  • Mode complet (avec historique)
  • Mode léger (sans historique)
permettrait :
d’éviter les rate limits
d’alléger la charge API
d’améliorer la stabilité pour les utilisateurs n’utilisant que le TTS
Merci @limad44 pour votre travail sur le plugin. :+1:
c’est prévu justement
