J’ai un compteur linky relié a un module USB GCE.
J’essaye de configurer les options mais impossible de cliquer sur enregistrer
Qu’ai je loupé ?
Est il possible de savoir avec quel délais les informations sont rafraichies ?
J’ai un linky en mode historique
Merci pour votre aide
Après reboot les données s’actualisent rapidement.
Par contre pas moyen de mettre le tarif hc et hp ainsi que la température dans options. Impossible d’enregistrer
Tu dois avoir un message d’erreur dans la console du navigateur si ça n’enregistre pas. Si les options n’enregistre pas en général c’est une configuration oublié ailleurs sur le plugin.
quand je survole le bouton enregistrer c’est comme ci il n’y avait rien. Il ne voit rien. Je vais tester avec un autre navigateur
Edit : en passant par chrome le bouton est actif. Sur safari ca ne fonctionne pas
En ajoutant le tarif dans option on retrouve ou les stats de avec le tarifs. Il est top ce plug in.
@xavax59 as-tu résolu ton problème ?
