Voilà, je comprend pas tout sur ce plugin.
J’ai réussi la détection de plaque, je reçois une notification comme quoi elle est bien reconnu et même ca m’ouvre le portail ! (c’est trop cool comme truc !)
Par contre, j’ai 2 questions,
Déjà la latence entre la détection de la plaque et l’ouverture du portail, n’y as t il pas moyen de l’optimiser ? ca prend bien une dizaine de secondes (Mon Jeedom est sur un Nuc i3) camera axis sur ethernet
Autre truc, je dois marquer un arrêt pour la prise en compte, pareil, un moyen d’optimiser ?
Et les véhicules qui roulent ne sont pas détecté. (je pense que c’est normal, mais bon… la question coute pas chère).
Derniere question :
Quand je regarde les snapshoots, j’ai bien ma voiture qui apparait,
Par contre, j’ai des notifications de « passage autorisé » qui dure plusieurs heures
Je n’ai que ma plaque d’autorisé et tout est ok.
comme si il y avait une latence d’analyse…
Ha c’est pas normal, ton CPU ne serai pas charger a mort car des que ALPR notifi jeedom la commande est executé
Rantanplan:
Ca ne depend pas du plugin mais du logiciel openALPR et je pense que la version opensource est limité
Comment a tu configurer le plugin car on a 2 mode,
Present sur la camera: s’etient au bout d’une minute si plus present
Present dans le garage: gere les entre sortie
super merci !
Pour la charge cpu, je te joint un graphe « pc jeedom - Charge système 15min »
Le pic correspond à l’installation de openALR et au début pour essayer de faire en sorte que ca fonctionne mieux j’ai booster le plugin à 8 threads
je suis repassé à 4 rapidement devant la charge CPU, mais je tourne en fait à - de 10% donc…
Par contre, je viens de regarder le log (en mode « debug »)
EBUG - Writing plate 5E5EI (Jeedom-cam1-1588736472991) to queue.
DEBUG - put job id: 7613
INFO - Job: 7603 successfully uploaded
INFO - Job: 7604 successfully uploaded
INFO - Job: 7605 successfully uploaded
INFO - Job: 7606 successfully uploaded
INFO - Job: 7607 successfully uploaded
INFO - Job: 7608 successfully uploaded
INFO - Job: 7609 successfully uploaded
INFO - Job: 7610 successfully uploaded
INFO - Job: 7611 successfully uploaded
INFO - Job: 7612 successfully uploaded
INFO - Job: 7613 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743764604) to queue.
ERROR - Failed to write data to queue
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743764826) to queue.
DEBUG - Writing plate ***La mienne*** (Jeedom-cam1-1588743847865) to queue.
DEBUG - put job id: 7614
INFO - Job: 7614 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743849510) to queue.
DEBUG - put job id: 7615
INFO - Job: 7615 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate ***La mienne*** (Jeedom-cam1-1588743849757) to queue.
DEBUG - put job id: 7616
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743850199) to queue.
DEBUG - put job id: 7617
INFO - Job: 7616 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743851045) to queue.
DEBUG - put job id: 7618
DEBUG - Writing plate ***La mienne*** (Jeedom-cam1-1588743851791) to queue.
DEBUG - put job id: 7619
DEBUG - Writing plate ***La mienne*** (Jeedom-cam1-1588743853212) to queue.
DEBUG - put job id: 7620
DEBUG - Writing plate ****** (Jeedom-cam1-1588743853472) to queue.
DEBUG - put job id: 7621
DEBUG - Writing plate *** (Jeedom-cam1-1588743854374) to queue.
DEBUG - put job id: 7622
DEBUG - Writing plate ***La mienne** (Jeedom-cam1-1588743854927) to queue.
DEBUG - put job id: 7623
DEBUG - Writing plate *** (Jeedom-cam1-1588743855150) to queue.
DEBUG - put job id: 7624
DEBUG - Writing plate ***La mienne** (Jeedom-cam1-1588743856323) to queue.
DEBUG - put job id: 7625
DEBUG - Writing plate ***La mienne** (Jeedom-cam1-1588743856987) to queue.
DEBUG - put job id: 7626
DEBUG - Writing plate *** (Jeedom-cam1-1588743857695) to queue.
DEBUG - put job id: 7627
DEBUG - Writing plate *** (Jeedom-cam1-1588743861528) to queue.
INFO - Job: 7617 successfully uploaded
INFO - Job: 7618 successfully uploaded
INFO - Job: 7619 successfully uploaded
INFO - Job: 7620 successfully uploaded
INFO - Job: 7621 successfully uploaded
INFO - Job: 7622 successfully uploaded
INFO - Job: 7623 successfully uploaded
INFO - Job: 7624 successfully uploaded
INFO - Job: 7625 successfully uploaded
INFO - Job: 7626 successfully uploaded
INFO - Job: 7627 successfully uploaded
INFO - Running OpenALPR daemon in daemon mode.
INFO - Using: /etc/openalpr/alprd.conf for daemon configuration
INFO - Using: /var/www/html/tmp/openALPR for storing valid plate images
INFO - country: eu -- config file: /etc/openalpr/openalpr.conf
INFO - pattern: fr
INFO - Stream 1: http://root:Zetenemtambic270211@10.0.4.55:82/mjpg/1/video.mjpg
INFO - Spawning Thread 0
INFO - Spawning Thread 1
INFO - Spawning Thread 2
INFO - Spawning Thread 3
INFO - Starting camera 1
INFO - Video stream connecting...
INFO - Video stream connected
et j’ai pas trouvé ou l’on configure le mode passage/garage
Je suis entrain de me demande si je ne l’ai pas supprimé car ca bugais
Je vais checker se point
par hasard, tu peu pas rajouter une date/heure/secondes dans le log ?
si c’est pas trop compliqué. c’est pour essayer de comprendre
Il me semble qu’il faut activé le mode debug dans la configuration avancé de openalprs
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 31, 2020, 5:38
7
