Je n’ai rien corrigé encore et pas touché à la valeur du timeout. Ce sont les seules erreurs « commandes non supportées » que j’ai après un redémarre.
En module alimentés en permanence j’ai des : FGR-223, MultiSensor 6 (ZW100), Smartplug, FGS-222 Double charge, FGBS-222 Smart Implant.
En module sur pile uniquement des FGSD-002 Smoke Sensor
Donc ça m’intrigue car vu le nombre de module que tu as et vu que tu as réussi à démarrer le zwave en 57 secondes, je devrais au pire être à 57+3*4= 69 donc il reste 222 secondes de trop.
Où alors c’est à cause des problèmes de dialogues que j’ai sur mon réseau (l’autre sujet sur lequel j’avais essayé de mettre mon dongle sur un PC avec Jeedom V4 sortit du carton).
Si 20% des commandes ne passent pas du 1er coup il doit perdre pas mal de temps à attendre et retenter. Enfin je sais pas, qu’est-ce que tu en penses ?
Exemple des logs d’un FGR-223 que j’ai séparé par bloc pour voir les temps qui pourrait sembler perdu (mais qui sont sans doute parfois normaux). Il n’y a finalement qu’une vraie erreur et pourtant il faut déjà 2mn 41 pour « démarrer ce module » :
Line 36: 2020-04-25 16:40:08.542 Info, Node019, Central Scene - Created 1
Line 88: 2020-04-25 16:40:08.589 Info, Node019, Node Identity Codes: 010f:0303:1000
Line 89: 2020-04-25 16:40:08.589 Info, Node019, NoOperation::Set - Routing=true
-> 9 secondes
Line 208: 2020-04-25 16:40:17.599 Info, Node019, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=19): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x11, 0xc0
Line 209: 2020-04-25 16:40:17.628 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 27
-> 10 secondes
Line 263: 2020-04-25 16:40:27.813 Info, Node019, Sending (Command) message (Callback ID=0x28, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=19): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x13, 0x28, 0x86
Line 264: 2020-04-25 16:40:27.823 Info, Node019, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
Line 265: 2020-04-25 16:40:28.070 Info, Node019, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 19 - SUCCESS
Line 267: 2020-04-25 16:40:28.074 Info, Node019, Sending (Command) message (Callback ID=0x29, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=19): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x13, 0x01, 0x29, 0x84
Line 268: 2020-04-25 16:40:28.090 Info, Node019, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
Line 269: 2020-04-25 16:40:28.729 Info, Node019, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 19 - SUCCESS
-> 48 secondes
Line 826: 2020-04-25 16:41:16.698 Info, Node019, Number of association groups reported for node 19 is 3.
Line 827: 2020-04-25 16:41:16.698 Info, Node019, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 19
Line 828: 2020-04-25 16:41:16.698 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0x52, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x13, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x52, 0x0c
Line 832: 2020-04-25 16:41:16.727 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 27
Line 833: 2020-04-25 16:41:16.742 Info, Node019, Response RTT 43 Average Response RTT 43
Line 834: 2020-04-25 16:41:16.742 Info, Node019, Received Multi Instance Association report from node 19, group 1
Line 835: 2020-04-25 16:41:16.743 Info, Node019, The group contains:
Line 836: 2020-04-25 16:41:16.743 Info, Node019, Node 1
Line 837: 2020-04-25 16:41:16.743 Info, Node019, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 19
Line 838: 2020-04-25 16:41:16.743 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0x53, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x13, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x53, 0x0e
Line 839: 2020-04-25 16:41:16.771 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 27
Line 840: 2020-04-25 16:41:16.791 Info, Node019, Response RTT 47 Average Response RTT 45
Line 841: 2020-04-25 16:41:16.791 Info, Node019, Received Multi Instance Association report from node 19, group 2
Line 842: 2020-04-25 16:41:16.791 Info, Node019, The group contains:
Line 843: 2020-04-25 16:41:16.791 Info, Node019, Get MultiChannelAssociation for group 3 of node 19
Line 844: 2020-04-25 16:41:16.792 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0x54, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x13, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x03, 0x25, 0x54, 0x08
Line 845: 2020-04-25 16:41:16.820 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 27
Line 846: 2020-04-25 16:41:16.834 Info, Node019, Response RTT 42 Average Response RTT 43
Line 847: 2020-04-25 16:41:16.835 Info, Node019, Received Multi Instance Association report from node 19, group 3
Line 848: 2020-04-25 16:41:16.835 Info, Node019, The group contains:
Line 849: 2020-04-25 16:41:16.835 Info, Node019, Querying associations for node 19 is complete.
-> 12 secondes
Line 1337: 2020-04-25 16:41:24.620 Info, Node019, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=19): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x13, 0x00, 0x00, 0x03, 0x68
Line 1341: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
Line 1342: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Neighbors of this node are:
Line 1343: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 1
Line 1344: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 2
Line 1345: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 3
Line 1346: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 4
Line 1347: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 7
Line 1348: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 12
Line 1349: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 18
Line 1350: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 20
Line 1351: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 21
Line 1352: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 22
Line 1353: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 23
Line 1354: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 24
Line 1355: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 26
Line 1356: 2020-04-25 16:41:26.128 Info, Node019, Node 27
Line 1357: 2020-04-25 16:41:26.129 Info, Node019, Node 31
Line 1358: 2020-04-25 16:41:26.129 Info, Node019, Node 36
Line 1359: 2020-04-25 16:41:26.129 Info, Node019, Node 37
Line 1360: 2020-04-25 16:41:26.129 Info, Node019, Node 38
Line 1567: 2020-04-25 16:41:28.340 Info, Node019, CentralScene RequestState: 2
Line 1568: 2020-04-25 16:41:28.340 Info, Node019, CentralScene: Not a StaticRequest
-> 8 secondes
Line 2180: 2020-04-25 16:42:36.680 Info, Node019, Sending (Query) message (Callback ID=0x8e, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x13, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x8e, 0x2e
Line 2181: 2020-04-25 16:42:36.707 Info, Node019, Request RTT 26 Average Request RTT 26
Line 2182: 2020-04-25 16:42:36.722 Info, Node019, Response RTT 41 Average Response RTT 42
Line 2183: 2020-04-25 16:42:36.722 Info, Node019, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
Line 2184: 2020-04-25 16:42:36.724 Info, Node019, Sending (Query) message (Callback ID=0x8f, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x13, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x8f, 0x29
Line 2185: 2020-04-25 16:42:36.751 Info, Node019, Request RTT 26 Average Request RTT 26
Line 2186: 2020-04-25 16:42:36.766 Info, Node019, Response RTT 41 Average Response RTT 41
Line 2187: 2020-04-25 16:42:36.766 Info, Node019, Received a Protection report: Unprotected
Line 2188: 2020-04-25 16:42:36.768 Info, Node019, CentralScene RequestState: 4
Line 2189: 2020-04-25 16:42:36.768 Info, Node019, CentralScene: Not a StaticRequest
Line 2190: 2020-04-25 16:42:36.769 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xcf, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x13, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0xcf, 0x39
Line 2191: 2020-04-25 16:42:36.796 Info, Node019, Request RTT 26 Average Request RTT 26
Line 2208: 2020-04-25 16:42:39.550 Info, Node019, Request RTT 2781 Average Request RTT 1403
Line 2221: 2020-04-25 16:42:40.389 Info, Node019, Request RTT 3621 Average Request RTT 2512
Line 2234: 2020-04-25 16:42:40.510 Info, Node019, Request RTT 3742 Average Request RTT 3127
Line 2247: 2020-04-25 16:42:40.669 Info, Node019, Request RTT 3901 Average Request RTT 3514
Line 2265: 2020-04-25 16:42:44.773 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd0, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x13, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xd0, 0x25
Line 2266: 2020-04-25 16:42:44.801 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 1770
Line 2267: 2020-04-25 16:42:44.844 Info, Node019, Response RTT 71 Average Response RTT 56
Line 2268: 2020-04-25 16:42:44.844 Info, Node019, Received SwitchMultiLevel report: level=99
Line 2269: 2020-04-25 16:42:44.846 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd1, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x13, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0xd1, 0x49
Line 2270: 2020-04-25 16:42:44.874 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 898
Line 2271: 2020-04-25 16:42:44.918 Info, Node019, Response RTT 71 Average Response RTT 63
Line 2272: 2020-04-25 16:42:44.918 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
Line 2273: 2020-04-25 16:42:44.918 Info, Node019, Received SwitchMultiLevel report: level=99
Line 2274: 2020-04-25 16:42:44.918 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd2, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=3): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x13, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xd2, 0x49
Line 2275: 2020-04-25 16:42:44.947 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 463
Line 2276: 2020-04-25 16:42:44.990 Info, Node019, Response RTT 71 Average Response RTT 67
Line 2277: 2020-04-25 16:42:44.990 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 2 for Command Class COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
Line 2278: 2020-04-25 16:42:44.990 Info, Node019, Received SwitchMultiLevel report: level=99
Line 2279: 2020-04-25 16:42:44.990 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd3, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x13, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0xd3, 0x33
Line 2280: 2020-04-25 16:42:45.018 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 245
Line 2281: 2020-04-25 16:42:45.069 Info, Node019, Response RTT 79 Average Response RTT 73
Line 2282: 2020-04-25 16:42:45.070 Info, Node019, Received Meter report from node 19: Energy=0.32kWh
Line 2283: 2020-04-25 16:42:45.072 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd4, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x13, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0xd4, 0x24
Line 2284: 2020-04-25 16:42:45.100 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 136
Line 2285: 2020-04-25 16:42:45.148 Info, Node019, Response RTT 75 Average Response RTT 74
Line 2286: 2020-04-25 16:42:45.148 Info, Node019, Received Meter report from node 19: Power=0.0W
Line 2287: 2020-04-25 16:42:45.150 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd5, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): MeterCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x13, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0xd5, 0x58
Line 2288: 2020-04-25 16:42:45.179 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 81
Line 2289: 2020-04-25 16:42:45.231 Info, Node019, Response RTT 80 Average Response RTT 77
Line 2290: 2020-04-25 16:42:45.231 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_METER
Line 2291: 2020-04-25 16:42:45.232 Info, Node019, Received Meter report from node 19: Energy=0.32kWh
Line 2292: 2020-04-25 16:42:45.236 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd6, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): MeterCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x13, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0xd6, 0x4b
Line 2293: 2020-04-25 16:42:45.264 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 54
Line 2294: 2020-04-25 16:42:45.313 Info, Node019, Response RTT 76 Average Response RTT 76
Line 2295: 2020-04-25 16:42:45.313 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_METER
Line 2296: 2020-04-25 16:42:45.313 Info, Node019, Received Meter report from node 19: Power=0.0W
Line 2297: 2020-04-25 16:42:45.316 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd7, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x13, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x25, 0xd7, 0x70
Line 2298: 2020-04-25 16:42:45.344 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 40
Line 2299: 2020-04-25 16:42:45.359 Info, Node019, Response RTT 42 Average Response RTT 59
-> 4 secondes
Line 2300: 2020-04-25 16:42:49.317 Error, Node019, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Line 2301: 2020-04-25 16:42:49.319 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd8, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x13, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x08, 0x01, 0x25, 0xd8, 0x77
Line 2302: 2020-04-25 16:42:49.347 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 34
Line 2303: 2020-04-25 16:42:49.363 Info, Node019, Response RTT 43 Average Response RTT 51
Line 2304: 2020-04-25 16:42:49.363 Info, Node019, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Power Management event:254, status=255
Line 2305: 2020-04-25 16:42:49.367 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xd9, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x13, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x09, 0x01, 0x25, 0xd9, 0x77
Line 2306: 2020-04-25 16:42:49.395 Info, Node019, Request RTT 27 Average Request RTT 30
Line 2307: 2020-04-25 16:42:49.411 Info, Node019, Response RTT 43 Average Response RTT 47
Line 2308: 2020-04-25 16:42:49.411 Info, Node019, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:System event:254, status=255
Line 2309: 2020-04-25 16:42:49.415 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xda, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x13, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x71, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x25, 0xda, 0x00
Line 2310: 2020-04-25 16:42:49.443 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 29
Line 2311: 2020-04-25 16:42:49.459 Info, Node019, Response RTT 44 Average Response RTT 45
Line 2312: 2020-04-25 16:42:49.459 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
Line 2314: 2020-04-25 16:42:49.460 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xdb, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x13, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x71, 0x04, 0x00, 0x08, 0x01, 0x25, 0xdb, 0x09
Line 2315: 2020-04-25 16:42:49.489 Info, Node019, Request RTT 29 Average Request RTT 29
Line 2316: 2020-04-25 16:42:49.505 Info, Node019, Response RTT 45 Average Response RTT 45
Line 2317: 2020-04-25 16:42:49.505 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_ALARM
Line 2318: 2020-04-25 16:42:49.505 Info, Node019, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Power Management event:254, status=255
Line 2319: 2020-04-25 16:42:49.509 Info, Node019, Sending (Send) message (Callback ID=0xdc, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): AlarmCmd_Get (Node=19): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x13, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x71, 0x04, 0x00, 0x09, 0x01, 0x25, 0xdc, 0x0f
Line 2320: 2020-04-25 16:42:49.538 Info, Node019, Request RTT 28 Average Request RTT 28
Line 2321: 2020-04-25 16:42:49.554 Info, Node019, Response RTT 44 Average Response RTT 44
Line 2322: 2020-04-25 16:42:49.554 Info, Node019, Received a MultiChannelEncap from node 19, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_ALARM
Line 2323: 2020-04-25 16:42:49.554 Info, Node019, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:System event:254, status=255
